Hallo mit einander, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
hatte Öldruckprobleme und Wasserverlust. Also habe ich die Zylinderkopfdichtung
gewechselt und alle Kanäle durchgeblasen weil sich auch schon einiges an Ölschlamm
gebildelt hatte.
Aber das eigentliche Problem ist das die Hydrostößel klapperten allso habe ich sie alle
gewechelt, nur nach dem wechsel hörte die sich immer noch genau so an wie die alten.
Auch nach etwa 1 Stunde laufen lassen im stand.
Darauf hin dachte ich das die Ölpumpe nicht mehr richtig Öl fördert weil die Siebe auch mit
Ölschlamm festgesetzt waren.
Dann habe ich ne neue Ölpumpe eingebaut aber immer noch das selbe problem mit denn
Hydros.
Dann habe ich denn Ventildeckel mal abgenommen und habe denn Motor mal von Hand
durchgedreht da habe ich dann festgestellt das wenn sich eine Nocke von der Nockenwelle
wieder nach oben bewegt das sich der Hydrostößel mit einem Luftzischen gegen die Nockenwelle knallt. Meine vermutung ist das noch Luft in denn Hydros ist was aber garnicht sein kann, weil ich sie vor beim einbau alle mit Öl gefüllt habe und der Motor auch eine Stunde auch gelaufen ist.
Habe einen Golf 3 Bj. 92 1,8 75 PS
Hoffe es kann mir einer helfen.
