Rückspiegelgläser ausbauen
  • Da mein Golf2 Beifahrer-Spiegelgehäuse einen Riss hat, möchte ich es gerne gegen ein neues tauschen. Nun muss ich das Innenleben (also Glas + Verstellmechanismus) umbauen, weil im neuen Gehäuse nur der Metallträger vorhanden ist.
    Frage: Wie bekomme ich das Glas aus dem Rückspiegel ohne es zu zerstören? Gibts da einen Trick?
  • das musste raus habeln...
    das glas ganz nach links drücken das du da rein sehen kannst und dann mittn schraubenzieher raus hebeln... siehste dann schon
  • nimm keinen schraubendreher sondern einen kleinen holzkeil/kunsstoffkeil zum raushebeln,
    also irgendetwas weicheres damit das spiegelglas nicht zerstört wird.
    allerdings trifft das nur für spiegel ab 7/87 zu
    bei den spiegeln die bis 7/87 verbaut wurden, muss ein haltering auf der rückseite des spiegels
    gelöst werden.
    der haltering wird von unten entgegengesetzt der uhrzeigerrichtung gedreht, mit einem gegenstand
    der durch den zwischenraum zwischen spiegelglas und gehäuse gesteckt wird.
    (einbau... - den ring genau andersrum drehen)
  • Ich hab dafür ne Gabel mit langen ... wie sagt man... Pieksern(?) genommen, die relativ elastisch waren. Dann irgendn Tuch drunterlegen und abhebeln...
