das hat ja diese Struktur. Ist da Unterboden schutz und drüber lackiert oder was ist das ?
danke und grüsse
EDIT:
Ich häng hier nochmal was an.
Anscheinend hatte der Wagen mal nen Unfall vorne. Am Träger ist nix zu sehen aber die GL stosstange hin leicht schief und danach auch die CL (die defintiv grade ist). Also wird wohl der Holm wo der Stosstangenträger eingeschoben wird schief sein...
Zu allem Überfluss ist nach dem Entfernen der Stosstange die Schraube die den Motorträger hielt gerissen und kuckt nun als Stummel raus. Da man da nicht mit der Zange Packen kann wird das wohl ausgebohrt werden müssen.
Wie kann man sowas richten so das die Stange wieder grade hängt ? Ist das Kostspielig ?
Die Schraube vom Motorträger ist abgerissen? Die Schraube die zwischen den beiden Schrauben von der Stoßstange sitzt? Dann muss dir ja der Motor ordentlich runtergesackt sein oO. Da würde ich in ner Werkstatt ne Mutter draufschweißen lassen und dann rausdrehen. Zum ausbohren wird die etwas sehr lang sein.
Und die Stoßstange gerade zu bekommen, kostet dich eine Unterlegscheibe. An der Seite wo sie hängt zwischen Karosserie und Stoßstangenträger zwischenschieben an der vorderen Schraube, vorher halt Blinker raus dann erreicht man die Stelle. Oder vorm anbauen mit Klebeband am Stoßstangenträger befestigen.
Was anderes, die GL Stange ist runter und die CL Stange dran, wollte das Frontblech dranmachen aber das ging nicht, vorm Kühler ragte so ein schwarzer Plastikstreifen nach vorne... Klimaanlage ?
Und nach unten ist ein Metallträgerstück was das CL Blech runterdrückt. Habs jetzt mit drücken dranbekommen, normal scheint das aber nicht.
Gibts da vieleicht unterschiede ? Gabs CL überhaupt mit Klimaanlage ?
Du musst oben die 2 Schrauben am Schlossträger losmachen, dann kannst du den Kühler etwas anheben, dann kannst du die Luftführung rausnehmen. Die Verbreiterungen sind genietet,Nieten gibts wohl noch bei VW
