Weiß jemand, welche Sitzheizungsschalter (für linken und rechten Sitz vorne) man außer den vom Golf 2 noch einbauen kann? Bzw. auch an den originalen Kabelbaum passt? Bin schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem aber irgendwie ohne Erfolg...:-(
Da ich ja nach den Relais auch suche, habe ich gerade bei ebay gehört, wenn ich 2 Sitze habe brauche ich auch 2 Relais. Ich kenne mich ja nciht aus, aber stimmt das?
Billig sind die Dinger leider nicht. Glaube so 30-50 Euro - eins. Aber bevor ich bei Ebay biete wie doof und dann keine Garantie habe, lieber nen neues.
Oder mal beim Schrotti fragen. Nur soviele Golf 2 mit 2 Flutiger Sitheizung gibt es nicht. Gibt aber noch die Sitzheizung für Egoisten :D. Das ist die einfache, also nur der Fahrersitz und der Beifahrer sitzt im Kalten
dann nimmt sich das ja nciht viel...bei ebay laufen die ja auch immer so für 30euro aus...haben die da auch noch den Schalter bei VW? Weiß das jemand...werde gleich mal im Netz suchen. Danke LG Steffi
Nehm dir doch einfach ein ganz normales Relais für ca. 1-3€ von nem Elektrohandel wie Conrad oder Reichelt, gibt da auch welche mit 30 Ampere z.B. bei Reichelt für 2,25 € pro Stück.
Wenn deine Sitzheitzung nur eine Stufe hat dann ist das 1 Relais pro Sitz.
Bei 2 Einstellungen sind das wohl 2 Stück pro Sitz.
Ob Stecker dran sind die an den Kabelbaum passen wäre für mich nicht der Entscheidungsgrund, besonders wenn es um 30€ pro Stück geht.
Wenn du mir ein Bild von dem Anschluss bzw. von dem Originlalrelais oder ein Datenblatt schicken würdest könnte ich dir evtl. weiterhelfen ob es da was passendes gibt.
Wenn das ein spezieller Stecker ist würde ich am Kabelbaum einen anderen Stecker anlöten bzw. klemmen.
Wenn man den Original-Anschluss weiter erhalten will: Kabelbaum ------ anderer Stecker - gegenstück anderer Stecker ------ Originalstecker Kabelbaum ------ anderer Stecker - gegenstück anderer Stecker mit Relais dran
Original von Boomaker23 Also könntest du mir vielleicht auch mal helfen...
Wie bekomme ich einen fünf Stufen schalter Original an Waeco angeschlossen ???
Müssen doch Relais dazwischen aber wie???
Damit in jeder Stufe was passiert...
Würde mich um deine Hilfe sehr freuen Elkarim
MFG
Alles anzeigen
Kannst Du vergessen. Der originale Schalter hat keine 5 Stufen. Das ist ein Potentiometer. Das Steuergerät (Relais) vergleicht den von Dir über das Poti gewählten Sollwert mit dem Istwert des in den Matten verbauten Temperaturfühler und schaltet die Matten entsprechend ein oder aus. Da die Waeco-Matten den Temperaturfühler nicht haben kann eine Regelung wie original nicht funktionieren.
Die günstigste Art an originale Matten zu kommen ist ein Nachrüstsatz für den Golf 4 zu besorgen. Matten passen wie angegossen, nur der Anschlußstecker muß geändert werden. Zusätzlich noch Kabelbaum, Relais und Schalter vom G2. Kabelbaum und Relais kannst Du auch vom 3er nehmen.
