Hallo.....habe beim Anfahren ein Leistungsloch......nichts wildes, aber extrem nervig......hat jemand eine Idee....??....alle U-Schläuche und Flansch sind neu......
Leistungsloch beim RP
- [Antrieb]
- Schlafsuse
was heisst leistungsloch???
zieht nicht mehr oder wie??? beschreib mal n bischen ausfühflicher damit das problem genau erkannt werden kann.MFG
...ist schwer zu beschreiben,muß man "erleben"...beim Anfahren hat der Golf ein kleinesLoch,er beschleunigt nicht nicht konstant,sondern macht kurz"zu".....ist Beim Beschleunigen ziemlich ,weil ich für einen kurzen Moment das Gefühl habe,mich hält jemand fest.......
Also bei mir tritt das auch mal aale 10 Tage mal auf. Man fährt an, er rollt los,und dann als ob ihm einer die luft wegnimmt, so das er nicht arbeiten kann. Man gibt Gas, aber es tut sich nichts. Keine Gasannahme,oder er stottert ganz leicht und zuckelt, und die Drehzahl kämpft sich ganz langsam hoch.
Das hält dann so gute 5 sek. an, und dann läuft er ohne Probleme weiter.Aber wenn das bei mir vorkommt, schalte ich direkt einen Gang hoch, und dann ist es bei mir immer weg.. Aber woran das liegt
habe auch das gleiche problem, wenn man gas gibt brauch er immer etwas gedenkzeit bevor er richtig losgeht, ist meistens so bei 2000U/min bei mir, bis dahin zieht er ohne probleme, dann bei 2000U/min muss er kurz nachdenken, dauert ca eine sek und dann zieht er durch!
Hab mal gehört das es an dem Steuergerät liegt, ich meine das mit dem Gelben Aufkleber hat diese Gedensekunde drin! Genau weis ich das nicht mehr, nur einer hatte alle Steuergeräte getestet und da ist das bei ihn genauso aufgetreten! -
Temperaturfühler Ansaugluft und Wassertemp checken. Bei meinem lags an erstem.
temperaturfühler blau?
Also den Blauen Sensor habe ich vor 2Wochen gewechselt, der ist es bei mir nicht, der Ansauglufttemperaturgeber kostet neu ~96€ bei VW!
Dieses Problem hatte ich mit meinem RP auch schon. Bei mir war es der Ansaugluft-Temperaturfühler direkt am Einspritzventil. Ich habe damals einfach die komplette Mono getauscht. War billiger als der Reparatursatz für den Fühler. Aber vorher erstmal den blauen Fühler und die Unterdruckschläuche checken. Das "fühlt" sich nämlich alles ähnlich an Beim fahren.
