ich würde gerne die Serien-stab-von-Hand-Auszieh-Antenne meines Golf 3 gegen eine VW Originalmotorantenne vom Golf 2 austauschen.
Weiß jemand, ob das machbar ist? Die Kotflügelwölbung am 3er ist ja ganz anders als beim 2er?
Ausserdem sehe ich nicht, wie ich die Serienantenne abbauen kann. Geht das nur von unten her, oben ist jedenfalls keine Überwurfmutter, wie früher, sondern nur einfach diese schwarze Kunststoffhülse?
Original von nzvoran Ausserdem sehe ich nicht, wie ich die Serienantenne abbauen kann. Geht das nur von unten her, oben ist jedenfalls keine Überwurfmutter, wie früher, sondern nur einfach diese schwarze Kunststoffhülse?
Dazu musst die Radhausverkleidung demontieren. Am leichtesten geht es wenn das Rad ab ist (muss aber nicht unbedingt sein).
Dann ist da glaub ich noch ein Bügel und schon kannst du die Antenne nach unten rausziehen.
Original von Martin R Dazu musst die Radhausverkleidung demontieren. Am leichtesten geht es wenn das Rad ab ist (muss aber nicht unbedingt sein).
Genau so ist das. Vergiss aber nicht ein Band an den Antennenstecker zu machen, sofern du die Antenne sammt Kabel tauschst, dann kannst du es später wieder ganz leicht durchziehen...
Original von 1er Vergiss aber nicht ein Band an den Antennenstecker zu machen, sofern du die Antenne sammt Kabel tauschst, dann kannst du es später wieder ganz leicht durchziehen...
Genau. Das Antennenkabel beim 3er geht aber oftmals gar nicht ganz bis zum Radio, sondern ist unter der Lenksäule gesteckt.
ich würde das nicht machen hohl dir lieber eine dachantenne vom gt oder gti mit verstärker und mache einen kurzen stab drauf für die waschanlage habe ich bei schwager auch gemacht haste mehr empfang und das loch im kotflügel machste mit einem org. stopfen dicht
danke für den Tip, aber meine Erfahrungen mit der Dachantenne sahen bei meinem 2er anders aus: die nachgerüstete Dachantenne mit Verstärker (Hirschmann) hatte keinen guten Empfang, und der integrierte Verstärker hat nur die Störungen verstärkt.
Den besten Empfang hatte ich mit besagter original Motor(stab)antenne aus dem VW-Techno-Angebot (damals sagenhafte 180 Mark in echtem Geld).
Zudem habe ich bei meinem 3er Variant 'ne Dachreling, die ich auch ab und an für Dachlasten benutzen will, und da kommt 'ne Dachantenne weder von der Optik, noch vom Handling wirklich gut.
