el Schiebedach ohne Zündung
    gibt es eine möglichkeit, das Schiebedach im Golf 3 auf Dauerplus zu legen? Also ich möchte es zumindest ohne Zündung schließen können. Habe schon herausgefunden, dass das orangene Kabel am Motor das Dachschließt, wenn man 12V anlegt. Wie kann ich jetzt dafürsorgen, dass ich es ohne Zündung schließen kann (wenn man es auch ohne Zündung öffnen kann wäre es noch besser...)
    Würde aber gerne den Originalschalter verwenden. Müsste man doch eigentlich einfach auf Dauerplus legen können oder??? Wenn ja wie???
    Hoffe mal es hat jemand ne Idee...
    Danke
    Tizi266
  • Du hast richtig bemerkt, dass das Dach nur schliesst. Diese Leitung ist für das Komfortschliessen des Dachs beim Verriegeln des Fahrzeugs. (Schlüssel beim Verriegeln festhalten) Geht doch, oder hast Du keine ZV ?
    Wenn Du Dein Dach bei Zündung aus bedienen willst, musst Du das schwarz/weisse Kabel am Schalter auf Dauerplus legen. Dann funktioniert aber die Abdimmung der Innenleuchte bei Zündung ein nicht mehr. Also müsstest Du das Kabel am Schalter abzwacken und mit Dauerplus an der Innenleuchte (rot/schwarzes Kabel) verbinden.
    Bernd
  • Danke!
    habe leider keine ZV
    ich möchte natürlich meien innen Leuchte usw behalten.
    Gibts am Sicherungskasten ne stele wo ich mir 12 V nehmen kann? oder wie bekomme ich sonst noch 12V (von der Batterie ) an diese stelle?
    Wenn ich an die Stelle wo, das weiß/schwaze kabel am Stecker ist, besteht, dann die gefahr, dass es einen Fehlstrom gitb, der mir die Batterie leer saugt? Geht dann auch die beleuchtung vom Schalter noch (also natürlich nur, wenn ich das Licht einschalte)?
    Danke schonmal.
  • Du könntest sicher auch das Kabel an der ZE direkt umklemmen. Du solltest ja die Innenleuchte auch nicht von der 30 abklemmen, sondern könnst sie über einen Quetschverbinder abzweigen.
    Die Beleuchtung des Schalters könnte allerdings tatsächlich ein Problem darstellen. Normalerweise leuchtet sie wohl bei Zündung ein. Klemmst Du den Schalter auf Dauerplus (egal wo) leuchtet sie wohl permanent und zieht ständig Strom. Ist allerdings eine LED, so dass es so max. 30 mA wären.
  • Alles klar danke ch werd mal gucken was ich so draus mache... :wink:
