hey leute
ich fahre meinen sommergolf jetzt seit gestern wieder
jedoch hat er iwelche probleme...
wenn der kalt ist läuft er sauber durch... kein problem
aber nach 1-2 km fängt er an zu spacken... die drehzahl fällt ab, unrunder lauf und er geht ganz aus
man hört fehlzündungen im abgastrakt... gas nimmt er nicht mehr richtig an!
ist als liefe er dann zu fett oder so, keine ahnung...
wenn er dann aber nen paar min so scheise gelaufen ist (ich muss anhalten wenn er wieder seine leiden bekommt weil garnichts mehr geht) dann fängt er sich iwann wieder... meist mache ich ihn dann ne zeit lang aus
wenner sich dann wieder so gefangen hat dann läuft er in eins durch, wunderbar....
kann dann auch richtig heiß werden und alles, es treten keine probleme mehr auf
woran könnte das liegen? bekannte symptome?
wäre super wenn ihr mir helfen könntet...
bisher habe ich die verteilerkappe neu gemacht, alle stecker mit kontaktspray versorgt, den großen teller am luftfilter sauber gemacht und auf gängigkeit geprüft, kerzen sauber gemacht und und und xD
wollte morgen mal neue kerzen reinschrauben, wobei die alten aber auch erst nen halbes jahr alt sind... und noch gut aussehen...
ich denke nicht dass das hilft aber einfach mal probieren...
wo könnte der fehler liegen? habt ihr ne idee?
für schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar...
und bedanken tu ich mich schonmal im vorraus
liebe grüße
.::BASTI::.
edit: kann das daran liegen, dass der geber der wassertemp oben an der ansaugbrücke (blauer stecker) defekt ist oder der stecker einen mitbekommen hat und das steuergerät somit nicht mehr zwiscchen warm und kaltlauf unterscheiden kann?
