Passen 9x16 runum ohne Bördeln ect?
  • Wie schon gesagt, ich würde gerne wissen ob 9x16 runum passen ohne Karrosseriearbeiten zu machen.
    2 Felgen haben ET 15 und die anderen 2 ET 30!
    Danke schonmal vorweg.
    Gruß Thomas
  • Bei was für einem fahrzeug denn????
    1ser 2er 3er 4er 5er???
    Dein Ford Orion????
    Jez kommts drauf an ob der tiefer ist oder nicht und was für reifen du draufmachen willst
    das sind alles ausschlaggebende punkte die man wisen müsste.
    MFG
    Zylinder Statt Kinder :D
    Hubraum statt Wohnraum :O :]
    :] :]Wer bremst verliert, wer´s nicht tut auch ^^ :] :]
  • Golf 3 mit Serienfahrwerk....
    Drauf sollen evt. Schmit VN 9x16 ET 30 und ET 15 mit 215/40 R16 runum!
    Einmal editiert, zuletzt von Tombox ()
  • 4 loch oder 5 loch felge ? (ich vermute mal 4 wegen et 30 und 15)
    schau doch einfach was im gutachten dazu steht. (kann man doch bei runterladen wenn man "schmidt felgen" bei gogel eingibt. ?(
    zu den erforderlichen arbeiten, ist zu sagen,
    das was im gutachten gefordert ist, musst du machen. ganz einfach.
    siehe gutachten (4loch)
    http://www.felge.de/felgen/gutachten/02-0529-a00-v01.pdf
    einige punkte die dort stehen, sagen:
    kotflügel innenkanten bearbeiten, kotflügel an achse 2 aufweiten, radflächen abdecken usw. usw.....
    (rest selber lesen !)
  • Was im Gutachten drin steht, sind aber nur Anhaltspunkte! Bei uns guckt der Prüfer im Gutachten nur danach ob das Fahrzeug mit im Gutachten steht, ob die Reifengröße im Gutachten steht und ob das Gutachten mit der Felgennummer überein stimmt. Dann guckter nach, ob die Schraueb richtig sind, einmal voll einfedern und das war es auch schon. Entweder er trägt es Dir ein oder nicht. Laut Gutachten hätte ich hinten auch bördeln müssen, habe ich aber nicht. War noch genung Platz im Radhaus.
    @ Tombox: Aber meinst Du nicht, dass die 9x16 mit den flachen 40er Reifen ohne tieferes Fahrwerk völlig unpassend aussehen?
    Dieser Beitrag wurde 2438 mal editiert, zum letzten Mal von DerHändler: Heute, 19:51.
  • Fahrwerk folgt...
    ist die karre meiner Freundin und die hat es halt im mom nicht so dicke weil sie noch in der Ausbildung ist... :wink:
  • was erzählst du da...? was spielen die reifen da für eine rolle bei einer 9j felge?!
    also....ich habe bei meinem die Schmidt Spaceline felgen drauf...vorne 215/40 r16 auf ne 8j felge und hinten 215/40 r16 auf ne 9j felge!
    die lochzahl interessiert auch keinen mensch bei einer felgen eintragung...
    hinten hab ich die kanten umgeschlagen und die verbreiterungen angepasst....vorne kannst du fast serienmässig lassen, kommt immer drauf an wie hart dein fahrwerk ist!
    Original von SuperstarKev
    die interessiert beim raussuchen des passenden gutachtens für die felge.
    es gibt zwei unterschiedliche gutachten für die 5 oder 4 loch felge
    (er sollte schon im richtigen nachsehen können und auch bei der eintragung dabei haben) :wink:
    4-loch: http://www.felge.de/felgen/gutachten/02-0529-a00-v01.pdf
    5-loch: http://www.felge.de/felgen/gutachten/02-0530-a00-v01.pdf
