Ja hallo, ich hab da schon länger ein Problem mit meinem PN!
Wenn ich normal fahre hab ich keine aussetzer beim Beschläunigen, nur wenn ich jetzt z.b. im 2. Gang bei ca. 30 kmh voll ins Gas trete zieht er kurz, hört dann kurz auf zu beschläunigen so für ca. halbe bis eine Sekunde und dann beschläunigt er ganz normal!
Hoffe das war genau genug!
Was könnte da sein?
Edit:
Könnte das evtl. der Zündverteiler sein? Verschmuzt oder vielleicht falsch eingestellt???
yo bei mir macht er ähnliche sachen, nur dass er wenn er stottert gar nicht mehr aufhören möchte und ich ein paar mal schalten muss bis er wieder normal läuft. kommt meistens vor wenn ich nach dem runterschalten ausm 4-5 gang rausbeschleunigen möchte. ist ziemlich nervig das ganze
Bei mir war es der Zündverteiler, der hatte ziemlich starkes Querspiel. Schau mal nach, ob die Kontakte in der Kappe frei liegen, ggf. prüfe mal die Kabel und den Verteilerfinger.
Ist hier auch schon oft behandelt worden, schau ggf. nochmal in die Suche.
Hab jetzt heut mal Luftfilter
gereinigt!!! Jetzt hat sich das ganze schon etwas gebessert, werd mir mal nen neuen kaufen und gleich noch nen kraftstofffilter!!! Aja Zündkerzen werd ich dann auch gleich mal tauschen!!!
Hoffer der rest hier ist ok!!!
Hab auch zündverteiler angeschaut, querspiel ist ca. ein halber millimeter, zu viel? Zündkabel sind OK!
der finger hatte aber auch schon bessere tage. würde sagen tauschen und die Kappe gleich mit und schau mal nach den zündkabeln die gammeln gern an stecker und dann kannst de das kabel rausziehen.
