Hab mir neulich einen zweitwagen gekauft. Einen Jetta 2 Bj89 1,3l Benzin. Wenn er kalt ist funktioniert er ganz normal, doch wenn er dann nach 2 bis 3 km warm wird dann beginnt er zu ruckeln und nimmt teilweise kein Gas mehr an bzw hat leistungslöcher.Ebenfalls läuft er im stand total unruhig!! Er hat eien Digijet Einspritzanlage. Zündverteiler + Kabel hab ich schon getauscht. Bitte helft mir. danke
Acha noch was. die Zündkerzen gehen eher ins Schware. also sie sind eigentlich Schwarz.
Das hat nichts mit der Zündung zu tun, das ist der Kühlwassertemperatur geber fürs Motorsteuergerät (Blauer Stecker) wenn du den gewechselt hast schnurrt dein jetta wieder wie neu
Aber müsste eigentlich in ordnung sein oder? weil wenn es defekt ist würde es sich wahrscheinlich gar nicht ändern? Ist beim Schwarzen das selbe Thermostat drin? weil wenn ich einfach mal die Stecker vertausche?
das ist schwierig zu sagen ob diese werte I.O sind aber wenn ich mich recht erinnere ist das ein NTC widerstandsensor also sollte je wärmer die kühlflüssigkeit mehr widerstand bekommen. . aber ich habe bei mir auch nichts gemessen, hab einfach mal den sensor getauscht, kostet ja nicht alle welt und dein jetta hat genau die selben symptome. . und wenn es dann doch nicht der sensor ist würd ich mal auf die lambdasonde los gehen. . Grüsse
