Danke Leute, habe heute mal leihweise eine "neue" Batterie
bekommen. Mit der bin ich heute Abend fast eine Stunde gefahren (Licht an und ab und zu Fernlicht). Mal angehalten ausgemacht wieder angemacht... Bis jetzt trat der Fehler noch nicht wieder auf. Werde bis zum Wochenende jetzt mit der "neuen" Batterie
weiterfahren (und testen) und wenn der Fehler jetzt nicht mehr kommt, ist wirklich meine Batterie
im Po Hab auch alles nachmessen lassen, LiMa ging (hat geladen...)...
Werd nochmal berichten, ob jetzt wirklich die Batterie
defekt ist oder es doch was anderes ist (vielleicht hat die "neue" Batterie
ja NOCH zu viel Saft drauf, die erstmal verbraten werden müssen).
Ich würde mir auch mal, nen Multimeter mitnehmen und dann sobald er rumspinnt anhalten und Batteriespannung messen. Könnte auch schon ne grobe Richtung in der Fehlerdiagnose sein.
EDIT: Das ne neue Batterie
zuviel Saft hat gibts net Die Verbraucher nehmen sich nur das,was sie brauchen.
Evtl. hatte die Batterie
nach gewisser Belastung (Licht ständig an) nen Zellschluss bekommen und damit war deine Spannung zu stark abgesunken. Dadurch spielen die Instrumente verrrückt und für den Anlasser
reichts net zum starten. Ausserdem ist die Spannung evtl so gering, dass die Zündaussetzter daher kamen. Nach einiger Ruhezeit konnte die Batterie
sich wieder erholen und es ging wieder alles.
Original von easy_ci Ich würde mir auch mal, nen Multimeter mitnehmen und dann sobald er rumspinnt anhalten und Batteriespannung messen. Könnte auch schon ne grobe Richtung in der Fehlerdiagnose sein.
Er meint damit, dass die Batterie
noch nicht schwach genug ist, die nötigen Elektronikkomponenten nicht mehr versorgen zu können.
Freut mich aber, dass wir bis hier hin schon helfen konnten.
Original von Martin R Aber dann würde eine Sicherung fliegen.
Das ist so weit richtig. Kommt aber immer darauf an. Ein Masseschluss kann auch durch Feuchtigkeit entstehen und da fließen eben nur recht niedrige Ströme. Bei solch alten Autos sind auch die Übergangswiderstände in den Steckverbindungen relativ groß, so dass diese im Fall eines Kurzschlusses wie ein Widerstand wirken und den Kurzschlussstrom begrenzen...
Original von Thunderbolt Danke Leute, habe heute mal leihweise eine "neue" Batterie
im Po großes Grinsen Hab auch alles nachmessen lassen, LiMa ging (hat geladen...)...
Hier vermute ich mal eher, dass die "neue" Batterie
einfach richtig voll geladen war und daher länger gehalten hat. So, wie du das beschreibst, sieht mir das eher nach einer nicht richtig ladenden Lichtmaschine aus. Evtl. durch abgelaufene Kohlebürsten (Schleifkontakte)
Stimmt.
Aber wenn die Sicherung noch hält, dann ist der "Kurzschluss so klein", dass er nicht so ein Problem verursachen sollte.
Ja, Leute die "neue" Batterie
hat dann am 2ten Tag auch schlapp gemacht (aber ohne die Fehler - Ölleuchte an...) Hab jetzt einen Keilriemen
drauf (der alte sah schon echt besch... eiden aus). Ein Kumpel hatte da mal die Ah danach gemessen und wäre bald in den Motorraum gefallen Mit dem alten Keilriemen
hatte die Lichtmaschine 4A Ladestrom mit Verbraucher fast 0h. Mit dem neuen Keilriemen
hatte sie dann 36A Ladestrom (auch mit Verbraucher) =) Der hat dann zu mir gesagt das war der Fehler, der alte Keilriemen
muss still und leise über die LiMa gerutscht sein Konnte noch nicht weiter testen, aber nach dem neuen Keilriemen
ist er eigentlich immer wieder angesprungen und hatte keine Probleme mehr. Die Nacht nach dem Keilriemenwechsel sprang er allerdings nicht (hatte batterie über Nacht dringelassen) - habe in den Motorraum geschaut - lockeres Pluskabel an der Batterie
gesehen (festgemacht) - Zündschlüssel danach gedreht und beim ersten Mal sprang er sofort an :O . Danach gab es bis jetzt noch keine Probleme - bin aber noch nicht weiter bei Nacht gefahren. Falls der Keilreimen wirklich das Problem war (und jetzt alles funktiniert), werde ich es nach einer erfolgreichen Testphase, nochmal berichten.
Original von Thunderbolt Ja, Leute die "neue" Batterie
Bis dahin danke für eure Hilfe
Alles anzeigen
Ja, das klingt plausibel. Sobald du das Licht einschaltest, erhöht sich logischerweise die Sromaufnahme und in den Spulen der Lichtmashine erhöht sich die Lorentzkraft dermaßen, dass der alte Keilriemen
nicht mehr genug Reibung aufbrachte, um mitgenommen zu werden.
Freut mich, dass du den Fehler gefunden hast.
