zahnriemen und wapu beim nz: wieviele zähne??
  • habe bei meinem teileverkäufer zwei zur auswahl bekommen. ebenso gibt es zwei wasserpumpen.
    gruß,
    SEVI
    Einmal editiert, zuletzt von sevi ()
  • guck mal nach der nummer auf dem Nockenwellenrad, wenn dort die 030 109 111 B drauf steht, dann hast du die neuere Ausführung mit Super Torque Zahnriemen, danach brauchst du dann die Wapu mit 030 121 005 LX und den Zahnriemen mit 030 109 119 A.
    Die neueren Sachen sind ab Motornummer 200001, davor gabs den alten Zahnriemen ohne Super Torque.
    Leider weiß ich die Zähnezahlen jetzt nicht. müssten aber irgendwo im Forum schon stehen...
  • Mein Kenntnisstand (aus den zahlreichen ebay-Angeboten)ist:
    Alt, bis Motornr 200000 , ZR 108 Zähne, WaPu 26 Zähne, "eckige" Zähne.
    Neu, ab Motornr 200001, ZR 128 Zähne, Wapu 30 Zähne, "abgerundete" Zähne.
    Die Zahnform sieht man, wenn man die Plastikabdeckung oben am Nockenwellenrad etwas wegmacht und seitlich draufschaut.
    Neue Variante ab Anfang 1990???
  • Hi & Willkommen hier!
    Also ich würde dann im Zweifel tatsächlich einfach nach der Motor Nr. gehen.
    Die Motor Nummer findest du beim NZ:
    Seit ca. 6/89 befindet sich die Motornummer auf der getriebeseitigen Stirnfläche des Zylinderblockes unterhalb des Kühlmittelreglers.
    Edit: Wenn der Motor wider Erwarten doch älter ist:
    Motornummer und Kennbuchstabe sind auf der Planfläche des Motorblockes im Bereich des Generatorhälters eingeschlagen.
    [Antrieb] Motornummer NZ, wo?
    Ansonsten, meistens kann man auf dem alten Riemen auch noch ganz gut die Teilenummer lesen.
