Hallo zusammen!
Nach meinen Unterlagen gibt es zwei Aktivkolefilter- Magnetventile für den RP. Ich habe ne 1988er RP und wundere mich, dass ich anscheinend beide Ventile Gleichzeitig eingebaut habe. Ist das so richtig?
Seit dem KLR-Einbau habe ich Leerlaufprobleme im kaltem Zustand, diese setzen sich allerdings auch fort wenn der KLR abgeklemmt ist.
Heute habe ich dann mal die Sensoren durchgemessen.
Aktivkolefilter- Magnetventil 2 (am Dom befestigt) Meßbereich 35-55 Ohm ist OK.
Aktivkolefilter- Magnetventil 1 (ist vor das zweite geschaltet) Meßbereich 35-55 Ohm, hier kann ich maximal 10 Ohm messen.
Wenn ich den Stecker vom Aktivkolefilter- Magnetventil 1 abziehe scheint der Leerlauf OK zu sein, dies allerdings nur ohne angeschlossenen KLR. Ich muss das nachher nochmals testen.
Nun möchte ich aber gerne wissen, ob meine Problem an dem Aktivkolefilter- Magnetventil 1 liegen können?
Besten Dank für eure Antworten im vorraus!
