ZitatAlles anzeigenOriginal von de_Oli_78
naja, so schein es... du lässt die Batterie bestimmt auch geschlossen, wenn du die am Ladegerät hast...
nen Bleiakku laden bedeutet nicht, irgendein Ladegerät nehmen und Akku laden...
Wenn du deine Batterie nicht in den WInd schießen willst, solltest du die mit 1/10 der Kapazität 10h lang laden...
wenn deine Batterie beim Aufladen kocht läd sie mit zu viel Strom, dabei verdampft Wasser...
der Säurespiegel in der Batterie sinkt ab, dabei kommt Sauerstoff an die Bleiplatten ...
Ergebis, die Platten oxidieren, das Oxid fällt als Niederschlag nach unten und du bekommst irgendwann nen Plattenschluss...
Ich hab schon Bleiakkus gesehen, die wegen solch laienhafter Behandlung explodiert sind...
Ja und ich lasse auch noch den Motor laufen, damit es schneller geht. =)
Mal im Ernst ich hab zwei Ladegeräte eins aus der ehemalige DDR und eins von heute also ein elektronisch geregeltes. Und bei beiden kocht irgendwann die Säure.
Ich stehe nicht mit der Stoppuhr daneben und messe die Zeit um sie zum günstigsten Zeitpunkt abzuklemmen sondern mache das am nächsten Tag.( Und die Verschlußstopfen öffne ich natürlich auch.)
Selbst im normalen Fahrbetrieb kommt es vor das eine Baterie Kocht und dann überläuft. Oder was denkst du warum viele alte Autos unter der Baterie so vergammelt sind.
