was du auf jeden fall hören wirst,ist von vorne ein klarer,vll etwas spitzerer ton.
schaltest du die hinteren dazu,bzw hörst vorne und hinten mal unabhängig von einander an...wirste merken dass von hinten dumpfere töne kommen werden,die aber versuchen gleichzeitig zu laufen wie die von vorne.
ausserdem lautsprecher auf der ablage + sub im kofferraum= sub "drückt" die membrane der LS auffer ablage durch den hub ein.das hört sich dann im smchlimmsten falle so an wie eine kaputte membran,also ein schnarren.
dadurch wird das klangbild was übrig geblieben is,vollends zerstört.
ein gutes und gut eingestelltes frontsystem lässt keine wünsche mehr offen,haste einmal ein ordentlich spielendes gehört,willste es immer wieder haben,und setzt du dich in einen wagen der welche auffer ablage hat,willste am liebsten fliehen,speien oder beodes gleichzeitig
