habe wie links steht einen Golf 2 1.6 mit dem PN Motor.
Nachdem ich einen neuen Verteiler eingebaut habe, frage ich mich jetzt, wo ich die Zündung einstellen soll?
Habe diesen Stopfen am Getriebe schon abgemacht, aber wo blitzt man?
Man soll ja:
18+-1 KW° vor OT bei 900U/min mit Unterdruck einstellen... Jedoch weiß ich nicht, wo ich einstellen soll, da in dem Schwungrad ne Kerbe und son Metallteil ist..
Die Suche hat mich auch nicht wirklich weiter gebracht ..
Die Zündzeitpunkt wird über den Zündverteiler eingestellt, sprich du löst die Schraube (13er SW) und dann kannst du den Verteiler drehen. Merkst auch wie der Motor darauf schlechter bzw. besser läuft. Dann kannste erstmal nach Gehör grob einstellen.
Dann stellst du dich auf die fahrerseite vorm Kotflügel und guckst quasi seitlich in das Loch (du musst aber den ganzen Plastikstopfen rausdrehen nicht nur den Stopfen rauziehen) Dann siehst du an der Getriebeglocke einen Art Pfeil bzw ne Kerbe die auf das Schwungrad zeigt. Auf dem Schwungrad findest du dann eine Kerbe (die OT-Markierung)
Musst evtl nen bissl den Verteiler drehen bist du die Markierung siehst.
Danach kannst du mit Hilfe deiner ZZP-Pistole den gewünschten Wert einstellen und bist fertig
Ach ja die Pistole kommt natürlich an Zylinder 1 angeschlossen (gegenüberliegende Zylinder vom Getriebe)
