hallo zusammen, bin neu hier und habe nen problem an meinem VW Golf 2 Typ 19 E Manhattan...meine scheibenwaschanlage forne funtzt nicht.
habe als erstes die wasserpumpe forne gewechselt und wasser nachgefüllt sowie den schlauch überprüft, nur wenn ich den hebel für das wischwasser betätige, arbeitet die pumpe für forne nicht, jedoch funktioniert sie hinten.
Hast mal an der Pumpe selbst gemessen ob da Strom ankommt? ging die Pumpe die du ausgetauscht hat auch nicht oder warum hast du die gewechselt? Weil denn würd ich stark drauf tippen das bei der Pumpe kein Strom ankommt
bei der alten wars genauso, deshalb hab ich sie ausgetauscht. aber hinten geht sie ja, lediglich forne nicht. is natürlich scheiße wenn die scheibe dreckig is
Original von subway bei der alten wars genauso, deshalb hab ich sie ausgetauscht. aber hinten geht sie ja, lediglich forne nicht. is natürlich scheiße wenn die scheibe dreckig is
Naja, ich würd mal auf nen verschlissenen(defekten) Schalter tippen... Leg mal den Schalter frei und überbrück die Kontakte für die Scheibenwaschanlage manuell....
wenn de keinen Schaltplan hast, meld dich bei mir... ich hab so was noch da...
Original von subway wie soll ich denn messen ob an der pumpe stom ankommt??
aber wenn sie hinten geht musste das doch eigentlich auch vorne gehen...würde ja keinen unterschied machen
Also wenn du eine Kombinierte Pumpe für vorn und hinten hast, dann funktioniert das meines Erachtens so, dass die Polarität der Spannung an der Pumpe einfach nur umgekehrt wird.
ALSO: nehmen wir an, die Pumpe hat 2 elektrische Anschlüsse (wir nennen sie mal "A" und "B") Wenn du jetzt hinten scheibe waschen willst, liegen zwischen A und B 13,2V an. Wenn du jetzt das Messgerät dran lässt und nun vorne waschen willst, müssen an der Pumpe -13,2V anliegen. Ich würd aber erst mal den Schalter prüfen... die gehen als erstes kaputt...
