mein Getriebe singt (wie bei Rallyefahrzeugen, bloß leiser) und bei Kälte gehen die Gänge schwer rein, der zweite teilweise nur mit Zähne putzen. Die Kupplung ist völlig in Ordnung, anfahren ist auch im fünften Gang kein Problem. Morgen schaue ich, ob zu wenig oder zu viel Getriebeöl drin ist. Abgesehen vom Getriebeöl, was könnte es sonst sein? Im Selbsthilfebuch steht leider nix.
das mit den gängen schwer reingehen isn gutes thema... hab ich bei meinem 2er auch... un wenn man mal was spritziger anfährt und in den 2ten SCHNELL schaltet (quasi reinhaut) kommt IMMER ein gruß ans getriebe... obwohl die kupplung komplett getreten ist... bei anderen gängen ist das dann nicht mehr der fall... jedoch beim anbremsen an eine ampel z.b. un man möchte von dem 2ten in den 1sten gang... bei ca 10-120km/h geht dieser ebenso schwer rein!
Das mit dem 2.Gang kann ich schonmal lösen: ist ne normale Krankheit beim 2er Golf. Ist der Synchronisationsring im Getriebe... müsste erneuert werden! Aber dafür muss das ganze Getriebe zerlegt werden.
Für den Rest biste mit dem Nordhessen bestens beraten
also wenn das Getriebe in allen Gängen singt und die dazu auch noch schlecht rein gehen würd ich ALS ALLERERSTES mal meinen Getriebeölstand kontrollieren - und das ziemlich fix!
so, wollte nu eben den Ölstand kontrollieren, aber die Schraube ist ein 17er Innensechskant. Ich hab zwar viel Werkzeug, aber das... Jetzt hat natürlich für die nächsten zwei Tage kein Laden und keine Werkstatt offen. Mal ne Frage: Ist hinter der Schraube noch eine Dichtung, die man wechseln muss? Wenn ja, lasse ich das endgültig die Werkstatt machen, Scheinwerfer muss ich sowieso einstellen lassen. @ Nordhesse: Richtig merkbar singt es in den ersten drei Gängen, im zweiten am lautesten. Man hört es aber wirklich nur, wenn man sich drauf konzentriert. Im Zugbetrieb ist es glaube ich lauter, aber das kann ich nicht definitiv sagen.
Da hat jhassel schon recht, prüf erstmal den Ölstand oder mach gleich einen ölwechsel. Hinter der Ölschraube ist keine Dichtung, es ist eine konische selbstdichtende Schraube.
Ja, die Muttern hatte ich, die passende Schraube leider nicht bzw. die passende Schraube und keine Muttern dafür Gibt viele Behelfsmöglichkeiten, hab auch schon überlegt drei Muttern aufeinander zu schweißen und ne Nuss drauf zu machen, aber dann wurd's gestern auch dunkel. Aber wenn da keine Dichtung dahinter ist, dann mache ich das heute.
so, hat ne weile gedauert. das getriebeöl ist neu und jungfräulich, keine späne, der stand stimmt auch. da ist also erstmal kein handlungsbedarf, das zähneputzen tritt ja auch nur sporadisch auf (wird schon der synchronring sein). hab mich nochmal auf das singen/summen konzentriert und es ist wahrscheinlich (ist einfach nicht laut genug) nicht drehzahlabhängig. radlager?
Original von pittkoeter jedoch beim anbremsen an eine ampel z.b. un man möchte von dem 2ten in den 1sten gang... bei ca 10-120km/h geht dieser ebenso schwer rein!
