Hab da ein Problem! Hatte gestern eine Autobahnfahrt hinter mir und da ging nicht mehr als 120 km/h! Bei 120 fing er an zu ruckeln und das wirkte so als würde er keinen Sprit kriegen, Tank war aber noch halbvoll! Dann von der Autobahn runter, lief er nur noch 100 km/h Spitze!
Golf fängt an mit ruckeln und mehr an Geschwindigkeit ist nich drin! Damit er wieder Gas annimmt muss man den Fuß vom Gas nehmen und warten bis er niedriger als 100km/h ist! Dann nimmt er wieder Gas an! Ist man auf 100 ist Schluss und das Gas ist weg!
Danke für jede Antwort!HILFE
MFG HansiMC
1,6 (PN) Ruckelt bei 100 km/h
- [Technik]
- HansiMC
Auf jeden Fall mal Zündanlage prüfen (Verteilerkappe, Läufer, Kerzen, vor allem ZÜND-kabel)
Wie viel km/h schaffst du im 4.gang??? (hast ja ein 5.gang oder??)
Prüf mal die Gaszugeinstellung bzw. verstell die Einstellung mit der Klammer!
Naja an Zündung denke ich eher nicht! Da er im Stand recht Ruhig läuft (auf allen Zylindern)!
Im vierten Gang das gleiche! nur eben mit höherer Drehzahlhmm Gaszug? Warum?
Danke
Ich hatte mal Wasser inner Verteilerkappe - immer bei Regen. Beim feststellen der Ursache hab ich den Zündverteiler mit Wasser vollgespritzt. Richtig vollgesaut. Angesprungen wie immer und lief genau so unrund wie immer. "Also ist es doch was anderes." dachte ich und wollte zu den freundlichen fahren.
Beim anfahren ruckelte es tierisch. Also: Wasser inne Verteilerkappe.Kuck mal rein. Kontakte korrodiert? Evtl. Läuferkontakt abgenuddelt?
ja werd ich mir mal anschauen! danke für die Antworten!
acuh sehr gern zickig is die unterdruckdoese für die 2. stufe!
wie prüf ich denn die unterdruckdose? oder kann man das iwie sehen das sie kaputt is?
danke mfg HansiMCachja, wasser hab ich net im Verteiler
schläcuhe abziehen und mal dran saugen halt prüfen ob sie undicht is,ob die klappe zieht.
Vielleicht steht dein Golf auf Frühzündung, oder wie gesagt, dass die Unterdruckverstellung nicht sauber funktioniert.
Hast du auch mal an dem Benzinfilter geschaut?
Hatte das Problem auch mal. Der war einfach schwarzKompressionsverlust? .. Alles schon gehabt :O
Benzinleitungen verstopft?
Wenn sich Dreck im Tank befindet, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, könnte der nich genug fördern.Benzinpumpe fördert zu wenig?
Verteilerkappe/Finger kaputt? Meine Kappe war rot vor Rost
Prüf die Sachen mal,
Grüße,
Kai
ja also ab und zu gibts fehlzündungen aber echt nur ganz selten wenn ich bei hoher drehzahl runterschalt! hatte ich aber wirklich nur gestern abend^^ *geil*
und is das die unterdruckdose aufm bild?
Original von HansiMC
ja also ab und zu gibts fehlzündungen aber echt nur ganz selten wenn ich bei hoher drehzahl runterschalt! hatte ich aber wirklich nur gestern abend^^ *geil*und is das die unterdruckdose aufm bild?
Das versuch ich schon die ganze Zeit krampfhaft.
Mehr als leichte Verpuffungen im Auspuff krieg ich nicht hinHatte gestern für einen meinen Verteiler geknipst.
Das müsste die Unterdruckdose sein,ja. Erklärt sich aufm Bild ja von selbst, denke ich.
Grüße
jo gut dann prüf ich morgen mal die Unterdruckdose!
ja also Blubbern tut meiner auch! das is ganz geil find ich
