So ein kleines ,großes neues Problem.Motor wieder drin , Auto läuft ja wieder,Austaschlader bringt 0,7 bar Serie und auch sonst war alles Ok, für sage und schreibe 250km.
Bis ich die Tage Öl unterm Auto hatte.
Nach kurzer intensiver Suche festgestellt das es am Ladeausgang am Schlauch raus kommt.Schlauch abgemacht und Öl "RAUSGESCHÜTTET".BINGO.
Nach kurzem Telefonat,drei Möglichkeiten in Betracht genommen.Lader Rücklaufleitung zu oder geknickt,Lader defekt oder Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung gezogen.
Bevor ich den Lader zurück schicke ,will ich die Ursache eingrenzen.Habe mir erstmal eine neu Kurbelwellengehäuseentlüftung bestellt.Wir werden mit einem Schlauch in ein Behälter mal testen ,wieviel im Betrieb da rauskommt.Wenn da alles i.o. ist bleibt nur noch der Lader.
Ein großes Problem wäre es, wenn es aus der KGE käme,weil dann wohl die Kolbenringe defekt wären.Das würde dann heissen Motor wieder raus und ab zum Motorinstandsetzer eine komplette Überholung machen zu lassen.Dann aber komplett mit Kopf.
Habe auch kurz überlegt ihn zu verkaufen.Allerdings macht es wohl so keinen Sinn.Da ist schon zuviel erneuert worden.
Ein kleiner Auszug über das wichtigste:
Austausch Lader,Kupplung,Krümmer,Mittel-End- Schalldämpfer,Anlasser
,komplettes Fahrwerk (original ) mit Traggelenke und was dazu gehört,neue Windschutzscheibe,Zas mit Schlossträger,Wasserpumpe,alle drei Motorlager,komplette Bremse hinten mit neuen Radlagern,Hinterachslagern,Radlager vorne links,Fahrersitzunterteil,Zahnriemen,eine komplette Unterbodenüberholung vom Lackierer.So das war das wichtigste,plus Kleinteile.Vom Preis rede ich jetzt mal nicht,da wird mir schwarz vor Augen . :O Das alles in ca.einem Jahr.
Was noch gemacht werden muß ,das Hosenrohr ist noch irgendwo undicht.
Wenn jetzt noch eine Motorüberholung ansteht,dann habe ich bis auf das Getriebe und den Wärmetauscher so ziemlich alles teuere durch.Will ich mal hoffen, das es nicht vom Motor kommt.Lader geht auf Garantie.Also ,so verkaufen wär unsinnig
Ist nunmal so, wenn ein Auto 210000km gelaufen hat,man kan sich nicht beschweren wenn so etwas passiert.
So, jetzt brauche ich aufmunternde Worte,bin zur Zeit ein wenig genervt.
Mfg
