Mal wieder mein 16V, gerade hat er mal wieder beschlossen auf 3 Zylindern zu laufen. Hört sich an die ein Rasenmäher! Mengenteiler probehalber mal getauscht und das Zündmodul oben auf dem Steuergerät probehalber gewechselt. Ergebnis: läuft genauso. Er verbrennt viel zu fett, es riecht heftig nach Benzin aus dem Auspuff. Und die neuen Kerzen rußen schnell zu. Unterdruckschläuche sollten dicht sein (neue Führung) Zündkabel sind neu, Verteiler soll auch ok sein. Der Techniker vom ADAC hatte aber irgendwie doch die Zündung in Verdacht. Probehalber hab ich mal die Lamda abgezogen, keine Änderung. (Probehalber istn schönes Wort ;-))
die Kabel beim Steuergerät sind in meinen Unterlagen nicht dokumentiert.
Das grüne Kabel unterm Verteiler finde ich auch nicht im Leitfaden. Ist aber - wenn ich mich noch recht erinnere - für Öldruck oder -temperatur. Ich hatte damals noch wenigstens zwei Geber (wofür dann auch immer) im Bereich des Wasserflansches/Verteiler. Und ich meine nicht den Geber für Kühlmitteltemperatur (weißer Stecker) oder den Thermozeitschalter (brauner Stecker). Das würde ggf. auf erklären, warum da alles so ölverschmiert ist. Man weiß ja nie was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Eine Schraube ist billiger als nen neuer Geber. Oder ist´s nen Umbau?
Das Öl am Verteiler sollte am Dichtring zw. Verteiler und Kopf liegen, hatte ich bis letzte Woche auch probleme mit.
Meiner hatte auch das Problem mit den 3 Zylindern, schlußendlich war es mit einer neuen Verteilerkappe samt Läufer getan. Der 16V scheint da recht sensibel zu sein.
