Hallo könnte hier top alus bekommen ,nur jetzt weiß ich nicht ob die ohne weiteres auf meinen Golf 2 gehn.Ich habe zwar ein Gutachtenn gefunden bei OZ Racing aber da steht ab 66kw aufwärts.Ist das egal da ich 40 kw habe NZ Motor ???
Sind das die oz supertourismo? Wenn ja kannst die eintragen lassen, hab sie mit 7j 15r 195/45 et38 eingetragen bekommen. War soweit ich noch weiß ne Einzelabnahme. Also ein wenig teurer. Lohnt sich aber da es richtig gut aussieht
achso hab beim eintragen dunlop sp2000 drauf gehabt und brauchte auch ein Unbedenklichkeitserklärung von dunlop da die Reifengröße nicht in dem Felgengutachten aufgelistet war.
Hmm ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube so um die 50€ kann auch mehr gewesen sein oder gar 70€? hat sich auf jedenfall gelohnt. Also die Felgen gab es ja auch für VW, weil bei mir steht anstatt OZ, Volkswagenracing drauf
Original von darkviolet76 also wenn man mal im netz ein paar felgen vom opel astra F und vom golf 2 vergleicht, dann fällt auf:
beide haben zwar die gleiche lochanzahl ( Die Zahl der Löcher, mit denen die Felge festgeschraubt wird )
und auch den gleichen lochkreis ( Der Lochkreis bezeichnet [in mm] den Durchmesser des Kreises, auf dem die Schraubenlöcher liegen.)
ABER der mittenlochdurchmesser/radnabenbohrung passt gar nicht ( Die Radnabenbohrung ist die mittige Bohrung, mit der die Felge auf den Radflansch aufgesteckt wird )
jetzt habe ich schon von leuten gehört die dann das loch mit einer feile bearbeitet haben,bis es beim golf passt. ABER !!!! davon kann ich nur dringend abraten, weil mit handarbeit wird das nie gleichmäßig und VORALLEM es ist absolut nicht zulässig.
(also felgen verkaufen und passende für deinen golf besorgen..... )
Die unterschiedlichen Nabendurchmesser sind aber nur bei originalen Felgen von Bedeutung. Bei Zubehörfelgen, wie bei Magnum86, ist es ja eher die Regel das die Felge mit einem grossen Nabendurchmesser hergestellt wird und dieser dann durch Zentrierringe den jeweiligen Nabendurchmessern der Fahrzeughersteller angepasst wird. Die beiden Felgen in deinen geposteten Gutachten sind ja auch völlig identisch (Nabendurchmesser 63,3mm), nur unterschiedliche Z.ringe (56,6mm Opel und 57,1mm VW).
Also braucht man nur ein Gutachten für Golf 2 und passende Zentrierringe.
genau darum geht es, er muss sich noch passende zentrierringe besorgen falls die nabenbohrung wie du sagst (hoffentlich) größer ist, als das typische opel-maß
Also ich habe auf meinen Felgen keine Zentrierringe. Ich hab ja die selben wie Magnum. Also die müsste also Faktisch größer sein. Kann mir nicht vorstellen das OZ die für Opel und für VW gesondert herstellt.
