Widerstand wo kaufen?
  • Hi...
    ...ich will hinten die Blinker weg machen...fragt nicht wieso weshalb und warum..!! Es ist einfach so.
    Also jetzt zu meiner Frage: Da ich einen 6,... Ohm Widerstand brauche...was ich mit der forme U=R x I herausgefunden habe...wollte ich euch fragen, wo ich solch ein Ding am besten bestellen kann und wie ich das einbau... Einfach den Glühlampenhalter abknipsen, den Widerstand einlöten und abisolieren? Oder wie macht man sowas? Geht das denn eigentlich so einfach?
    Hat das schonmal einer gemacht?
    Ps: Falls es jemanden interessiert, es handelt sich um eine 12V 21W Glühlampe..!
    Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schonmal danke im vorraus für eure Antworten..! :)
  • Am besten bei Conrad, da hast du freie Auswahl. Ich habe es bisher immer so gemacht wie du es beschrieben hast, einlöten und abisolieren dürfte reichen.
    Science flies you to the moon...
    Religion flies you into buildings...
  • ich vermute mal du willst den Widerstand damit es net zu schnell blinkt?
    die elegantere möglichkeit wäre jetzt,du besorgst dir ein lastunabhängiges Blinkrelais ausm Motorradzubehör für ca 10 Euronen.
    hab bei nem Kumpel(wegen Led-Blinker)ins Blinkrelais ein anderen Kondensator eingelötet-funzt auch ,nur beim Warnblinken ists wieder zu langsam.
  • R= U/I
    U = 12 V
    P = 21 W
    P = U*I
    I = P/U
    I= 21W/ 12V
    = 1,75 A
    R = 12V/1,75A
    = 6,85 Ohm
    Also nimm lieber nen 7 Ohm Widerstand (wenn ich mich jetzt in halb schlaftrunkenem Zustand nicht verrechnet hab).
  • Sooo hab jetzt 2 x 6,8 ohm widerstände gekauft, mit 25 Watt...
    So sieht das Ding aus: Bild
    Das Ding muss ich jetzt irgendwie zwischen die Kabel bekommen...aber wie? Bzw. Was ist die beste Methode? Löten, abisolieren und verstecken?
    MfG Spessy_GTI
  • löt doch einfach zwei Kabel an den Widerstand und an diese machst du dann zwei Kabelschuhe, die du dann hinten auf den Lampenträger auf die entsprechenden Anschlüsse BL und Masse steckst - fertig ;)
  • Ein Tip von mir...
    den Widerstand nicht anlöten sondern anklemmen. 21 Watt klingen zwar anfangs nicht viel, aber wenn du mal ne 21W Glühlampe angefasst hast, dann kannst du dir vorstellen, wie warm der Widerstand werden kann. Ich kanns dir halt nur empfehlen, den Widerstand zu anzuklemmen und den Widerstand irgendwie an die Karosserie anschrauben, damit die entstehende Wärme abgeleitet wird.
