Hi Leute, seid einigen Tagen ruckelt mein Motor wie Sau, auch wenn er richtig warm ist... hab schon alles geprüft und nachgeschaut, was ich so kenn. die Unterdruckschleuche sind I.O. Zündkerzen sind gut, öl ist noch I.O. und der Luftfilter
ist sauber
Wer kennt sich mit dem Motor aus und/oder hatte schon mal solche Probleme?
können die kabel verschleißen? ja wenn ich vollgas in hohen drehzahlen fahr, also über 4000 u/min hat der keine Leistung mehr Verteiler sieht gut aus und is sauber... ???
in den käbeln können widerstände auftreten und somit kommt der funkt nicht mehr richtig an!!
ruckelt er ab 4000 1/min oder hat er einfach keine leistung mehr?
Du kannst dir ja ein zündkabel besorgen (das i.o. ist) und dann alle käbel mit dem intakten durchprobieren! (sprich zylinder eins kabel austauschen, probieren, zylinder 2 austauschen, probieren,...)
geht der Benzinfilter leicht zu wechseln? (klingt vieleicht jetzt komisch, habs aber noch nie gemacht) mit dem Zündkabel versuch ich auch.
na der hat da irgendwie keine Leistung mehr Ruckeln tut er hauptsächlich wenn ich im ort bei ca. 1500 u/min mit wenig gas fahre, und wenn ich wieder aufs Gas gehe
..........."fehlende Leistung durch puren Wahnsinn ersetzen..."....................na dann tu doch davon bischen rein =) ich denk ma als billigste variante, kraftstofffilter....und dann kann man weiter suchen.....
Mein RP ruckelt auch. Nehm ich den Fuß komplett vom Gas, gibts nen Ruck. Rolle ich dann mit eingelegtem Gang und gebe wieder Gas, gibts wieder einen Ruck. Egal wie langsam ich auch den Fuß vom Gaspedal nehme und in allen Gängen das kann einen irre machen.
Im Verdacht hab ich die Unterdruckdose am Verteiler und/oder die Unterdruckleitung zwischen Verteiler und Einspritzeinheit. Dann funktioniert die Zündverstellung je nach Last nicht mehr und das es dann ruckelt könnte ich mir schon vorstellen.
Hat es schon mal bei jemandem daran gelegen und kann das bestätigen???
die Unterdruckzündverstellung, kannste im verteiler testen, indem du die Verteilerkappe abnimmst ind mal kräftig mit dem Mund an der dazugehörigen Unterdruckleitung ziehst, da kannste die Verstellung beobachten
meiner läuft wieder halbwegs, hab ne Unterdruckleitug die porös war neugemacht, und bissl die Zündung verdreht... mfg flo
