wenn ich meinen golf voll getankt habe, bis auf ganz leer sind es nur ca. 400 km möglich...
dann liegt die tanknadel an.
wenn ich dann volltanke, tanke ich meistens nur 40 liter, was ja heißt, dass obwohl die tanknadel anliegt sind noch 15 liter drin.
und die tankanzeige funktioniert sowieso nicht so richtig... habe jetzt 163 km gefahren nach dem volltanken, und die anzeige steht kurz unter der hälfte...
ich wollte wissen ob jemand die selben probleme hat, und ob es durch ein neues tankmessgerät behoben wurde.
oder vllt durch andere sachen wieder richtig funktioniert.
Ich hab fast das gleiche Problem hab einen 1.4 L und bekomm nur 450km gefahren. Ich lass morgen mal meinen fehlerspeicher überporüfen und hoffe das da was kommt was mich einmal ein bisschen erfreut
Original von BoLsHoiBoOzE könnte eventuell am Schwimmer liegen dass der sich bei einer gewissen Spritmenge irgendwo verhakt und dann eben leer anzeigt.
hat der 3er golf auch immer noch den schwimmer im tank ?
Original von darkviolet76 warum so kompliziert ???
der schwimmer im tank hängt an einem langen als hebel gelagerten "metall-arm"
den kann man etwas biegen. schon zeigt die anzeige am anderen ende des schwimmers andere werte an (arm etwas höher oder niedriger biegen)
es reichen wenige millimeter,
hab ich bei meinem golf auch gemacht nach dem ich zwei mal wegen zu wenig benzin liegengeblieben bin, hab ich den arm auf diese weise verstellt und nun hab ich noch 50km reserve obwohl mein tank absolut leer anzeigt.
laufen wegen zu wenig benzin muss ich also nie wieder.....
hier mal ein bild der benzin-vorförderpumpe und dem schwimmer:
nein der tank muss nicht leer sein, aber rauchen sollte man dabei nicht.
diese vorförderpumpe mit dem schwimmer ist beim golf 2 von oben in den tank eingesetzt, durch den kofferraumboden durch.
also hinten mal den kofferraum ausräumen, den boden freilegen, die runde abdeckkappe über der pumpe entfernen, stecker lösen, pumpe mit schwimmer ausbauen , den arm ganz ganz leicht biegen.
alles wieder zusammenbauen und füllstand an der anzeige überprüfen.
ideal wäre, wenn der tank auch nicht zu voll ist, denn dann kann man schlecht veränderungen an der anzeige erkennen.
