Hallo, habe da so einigen Fragen zum Thema Umbau PL auf KR !
Habe Saugrohr und Einlaßnocke vom KR in meinem PL gebaut, leider noch keine Änderung großartig spürbar, außer das der Spritverbrauch hochgegangen ist .... Habe leider noch kein STG vom KR, denke mal das hier auch noch ein wenig Leistung verborgen ist.
Muß ich den Mengenteiler auch wechseln, oder kann ich den vom PL übernehmen ?
Beim Ausbau habe ich bemerkt das mein KAT völlig im AR... ist, kannste so durchgucken. Wohlmöglich sind die Innereien aus dem KAT in MSD und ESD gewandert, klappern tut aber nix. Mal die Tage alles drunterwegmachen und hoffen das sich die Bestandteile des Kats so herausschütteln lassen ......
Der KR hat kein Motorsteuergerät, da er ja keine Lambdaregelung besitzt - hier findest du nur ein VEZ Steuergerät für die Zündung. Evtl. spürst du keinen wesentlichen Leistungszuwachs, weil dein KAT schon vorher durch war und/oder deine Schalldämpfer mit den Innereien vom KAT zugesetzt sind.
Mit dem Mengenteiler vom KR bräuchtest du dann auch den Warmlaufregler dazu und damit hättest du deinen PL dann KOMPLETT auf KR umgebaut! Legal kannst du dann nicht mehr mit deinem 16V fahren, da du die Abgasklasse ja nicht verschlechtern darfst
Meinst du mit der KR-Ansaugbrücke die "große" mit den 50mm ? oder nur einfach eine vom KR?
Mit der 50mm Ansaugbrücke hast du im unteren Drehzahlbereich ein wenig Anzugsverlust, aber dafür kommt er dann obenherum wesentlich aggresiver!
Auch wichtig: bei der großen Ansaugbrücke auch die passende große dichtung mit den 50mm verwenden! Man mags nicht glauben, aber als ich meine Brücke nach Erhalt zerlegt habe habe ich nicht schlecht gestaunt, da man hier einfach die kleine Dichtung verbaut hatte - die Kiste muss ja bescheiden gelaufen sein...
Also meines wissens nach hat der KR ein STG, Teilenummer 811997384, ebendies wird auch gelegentlich im Netz angeboten ! Ist genauso groß wie das Oroiginale vom PL.
Die KR Brücke ist doch immer größer, oder irre ich da ?
Naja, wieder was gelernt ....., meine aber ich hab die große. Kann man das von außen sehen ? Wahrscheinlich nicht !
Bin jetrzt bei den Schrottis in der Gegend auf der Suche nach einem STG, hab aber leider nur die VW Nummer, kann mir jemand die Bosch Nr. für das KRSTG geben oder das ganze umschlüsseln ?
Das kann man von außen erkennen. Dazu muß man den Bereich um die Zündkerzen angucken. Die kleinen Brücken (gab verschiedene - 41mm bzw. 42,5mm) gehen alle recht gerade an den Zündkerzen vorbei. Bei der 50mm Version ist an der Stelle eine Einbuchtung zu erkennen. Sonst mal den Außendurchmesser messen.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, poste mal ein Bild.
so, habs mal gecheckt, hab auf jeden Fall die große Brücke !
Ganz ehrlich fehlt mir so ein wenig der Zuwachs an PS .... hab schließlich auch noch einen Supersprint FK verbaut, so eigentlich 145 bis 150 Pferde sollten drin sein. Gestern ca. 600 KM gefahren, verbrauch bei 9,5 l, V max bei 230 KM/h lt. Tacho
, 215 Km/h lt. Navi ...... :O Verbrauch ist wie ich finde gestiegen, auf ca. 9-10l, aber ich hoffe das sich noch alles zum besten ausgeht wenn ich das STG aus dem KR habe...... wäre recht dankbar wenn mir jemand ne Bosch Nr. dazu geben könnte ......
Ach ja, ein Walnussgroßes Stück Keramik vom KAT war auch noch im ESD ....
kumpel fährt auch mit großer brücke........und pl steuerteil und mengenteiler!!!!!!!! und der geht relativ gut(viel besser als vorher), find ich........er hat aber auch noch die schwungmasse abdrehen lassen......
Original von Ranger Das kann man von außen erkennen. Dazu muß man den Bereich um die Zündkerzen angucken. Die kleinen Brücken (gab verschiedene - 41mm bzw. 42,5mm) gehen alle recht gerade an den Zündkerzen vorbei. Bei der 50mm Version ist an der Stelle eine Einbuchtung zu erkennen. Sonst mal den Außendurchmesser messen.
Ich kenne 3 verschiedene Varianten 42 50 und 52.
Bei der 50er geht das Rohr wohl fast ganz grade und bei den anderen beiden ist jeweils die ausbuchtung nach innen bzw. aussen.
Am besten ist wohl ein Motor mit der kleinsten Brücke. Der hatte auf Anhieb die volle Leistung. Die größeren Brücken waren dazu da den nicht so toll ausgefallenen 16V's auf die Sprünge zu helfen.
rictig anzug solls bringen (abdrehen der schwungmasse) weiß nicht, was läuft son 16v original an endgeschwindigkeit???? seiner läuft glaub ich 220-230 mit 2y getriebe.....
Zur Veanschaulichung mal ein Bild. oben: kleine 41mm mitte: große 50mm (von unten) mit der besagten Ausbuchtung unten: große 50mm (leider ist die Skala nicht richtig zu erkennen)
