ZitatAlles anzeigenOriginal von carbon
Oha, dann sprechen wir beide von völlig verschiedenen Dingen, nur beide von Schleifgeräuschen :O
!. Aber Bremswirkung hinten war bei dir trotzdem einwandfrei vorhanden?
2. Nur halt LAUT oder wie?
3.Und die Lösung brachte ein anderer Bremsen(teile)hersteller?
Edit: Also die Fragen gingen an dich, PN - FAHRER wenn du magst...interresiert mich schon
zu !. -Ja, die Bremswirkung war normal, hat völlig normal gebremst und wenn man wollte auch blockiert . War nach dem erneuern der Bremsbeläge vor einem Jahr beim Tüv zur HU gewesen und die Bremsen hinten waren Top (trotz Schleifen).
zu 2. -Laut war es nur, wenn man feste gebremst hat (und dann wie gesagt, nur beim ersten mal), bei "sanftem" bremsen hat es halt nur ein bischen und leise geschleift und dann beim zweiten oder dritten mal bremsen dafür auch noch ein bischen. Also bin ich Morgens immer losgefahren, habe dann whärend der Fahrt einmal kräftig aber behutsam die Handbremse angezogen, es hat ca. 2 sec. lang lautstark geschleift und dann hatte ich den Rest der Fahrt ruhe mit der Bremse.
zu 3. - Ähm keine Ahnung, also ich habe mir ein Bremsenkit gekauft, es ist Heute angekommen, allerdings noch nicht verbaut. Ich bin grade dabei die Bremstrommeln zu lackieren und dann werde ich morgen oder Samstag die neuen Teile einbauen und erst dann kann ich sagen, ob es was gebracht hat und das Schleifen defintiv weg ist.....
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
