Hallo bin auf der Suche nach einem Sportluftfilter für meinen NZ ! Die Luftfilter
vom Gti usw passen ja nicht wegen dem Luftmengenmesser ! Den Messer abklemmen geht ja bekannter Weise auch nicht !
Der Luftmengenmesser ist ja Fix mit dem Luftfilter
verbunden oder ?
Was suchst du denn für einen Sportluftfilter einen offen oder einen der den orginalen Filter ersetzt?
der Luftmengenmesser ist mit 4 Schrauben am Luftfilterkasten befestigt zwei siehst du von aussen und zwei sieht man nur von innen die 4 Schrauben einfach lösen und du kannst den ganzen Luftfilterkasten vom Luftmengenmesser trennen
Das mit den Löchern im Kasten an der Unterseite hab ich schon gemacht. Möchte aber aus Optik Gründen einen Sporluftfilter (wenn möglich Chrom) einbauen.
Also ich mach dann mal die 4 Schrauben ab und hol mir so einen Luftfilter
in Pilz Form, da sind ja verschiedene Adapter dabei !
Ja wenn du die 4 Schrauben löst kannst du den gesamten Luftfilterkasten abnehmen Du brauchst ein Adapter der von eckig auf Rund geht :wink:
solche Luftfilter
machen aber meist nur Lärm und bringen nix weil denn wird überwiegend die warme luft ausdem motorraum angezogen bringt also eher ein Leistungsverlust als ein leistungszuwachs wenn das der Grund für dein Vorhaben sein sollt
Bei den meisten Sportluftfiltern sind die eigentlich dabei glaub ich ansonsten gibs sowas zb bei ebay so wie dieser HIER zum Beispiel und sonst einfach mal ins Fachgeschäft gehen und nachfragen wüsst sonst auch nicht wo man solche einzelnd kaufen kann
