Frage zu hydrostößeln
- [allgemein]
- sharif
was heißt per hand? mit bloßer hand? dann sind die definitiv ein fall für die tonne.
Meinst du wenn du das Hydrostößel in der Hand hast und du drückst es zusammen?
Oder wenn die Nockenwelle herausen ist und drückst mit der Hand auf das Hydro und du öffnest so das Ventil?
Das erste wäre normal. Sollte man sogar vom den Wiedereinbau machen, damit man das Öl herausdrückt und Hydrostößel sich wieder neu einstellt.
nockenwelle ist draussen und die hydro stoßel lassen sich mit einem stück holz runterdrücken aber ohne dass das dentil sich öffnet!
Wie weit kannst du die denn nach unten drücken? Ich meine jetzt in mm.
paar millimeter nur
Ich weiß jetzt nicht genau, obs bei den Teilen einen max. Wert gibt, wie weit die sich zusammendrücken lassen dürfen, aber im Grunde machst du das Selbe wie wenn du das Hydrostößel in die Hand nimmst und du das Öl herausdrückst.
Das ist in gewissem grad normal!
Die Hydros funktionieren ja durch ein Ölpolster, wenn der Motor steht oder du sie ausbaust ist ja kein Öldruck da der sie versorgt.
Wenn du sie also nun zusammendrückst wird nur das restliche Öl herausgepresst.
Ein wenig schwer sollte es schon gehen, nicht so wie wenn nur Luft drin wäre!Kannst ja mal einen rausziehen und mit dem Daumen auf den Kolben vorne draufdrücken, dann müsst von einem Löchlein an der Seite Öl rauskommen!
JettaRetter:
Super technische Info -
die hydrostössel sollten bei Belastung eigentlich dicht machen und sich nicht einfach runterdrücken lassen! Die werden im entlasteten Zustand mit Öl gefüllt, um eben genau das Spiel bis zur Nocke auszugleichen und sobald Druck ausgeübt wird verschließt das Hydro und läßt das Öl nicht raus...
Wenn sie also soooo weich runter gehen, als wär Luft drin, dann würd ich gleich mal tauschen
Klackert der Motor beim Starten erst eine kurze Zeit und wird dann ruhig?
Original von jhassel
...die hydrostössel sollten bei Belastung eigentlich dicht machen und sich nicht einfach runterdrücken lassen!...Bei laufendem Motor stimmt das. Da hast du aber den Öldruck, der bewirkt, dass das Öl bei Belastung nicht aus dem Stößel gedrückt wird.
Wenn der Motor steht und kein Öldruck vorhanden ist, lässt sich das Öl leicht herausdrücken.
also meint ihr das ist normal? weil ich mache gerade meine kopfdichtung! wieso soll an nach ner kopfdichtun den motor eigentlich einfahren?
Schad dass es keine Schlepphebelmotoren bzw Kipphebelmotoren mehr bei VW gibt,
alle 20t km Ventilspiel einstellen und somit sind die motoren auch Drehzahlfester.
Find ich besser, eben mal einstellen und man weis was die fürn Wert dann haben.Die Hydros hört man dann nur =) -
