ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass im betriebswarmen Zustand die Drehzahl etwas zu niedrigt liegt. Er ruckelt und zuckelt und die Drehzahl is irgendwo bei 500 laut Anzeige... also ein bisschen weniger und er würde ausgehen.
Da ich mir einbildete, der Motor läuft ein bisschen zu mager, habe ich die Gemischschraube ein bisschen nach rechts gedreht und jetzt läuft er auch etwas besser.
Nun meine Frage:
- Muss ich nur das Standgas ein bisschen höher drehen - wenn ja, wo geht das? (Sechskantschraube an Unterdruckdose?)
- Könnte es was mit der Benzinpumpe
zu tun haben? Wo sitzt die bei dem Lumpen überhaupt und wie würde sich da ein Defekt äußern?
Danke schonmal für Eure Antworten, helfen mir immer ganz gut!
Kraftstoffpumpe sitzt vorne am Block,wenn du vorstehst links vom Ölfilter.Leerlaufdrehzahl einstellen is wie du schon sagst,an der Dreipunktdose,in der die Regelventilschraube für die LLD sitzt,einzustellen. Wie sehen K.- und L.- Filter aus?? Unterbrecherkontakt richtig eingestellt??((eingebaut bis 12/84 danach Hallgeber)
Beste is den guten mal an nen AU Tester hängen und dann durch abwechselndes drehen der LL und CO Schraube die Drehzahl auf 900-1000 drehen.Vorher natürlich Zündung einstellen.Bei U-Kontakt erst den Schließwinkel,47°-53°,dann den Zzp einstellen......Bj bis 12/84 18° bei 950+/-50 U/min, Unterdruck angeschlossen an Verteiler,ab 01/85 das gleiche bei 750+/- 50 U/min.
K-Pumpe prüfen......da die Dinger inne Bucht nur ca 25€ kosten kannste dir auch gleich ne neue holen....dann bist du auf sicher,das du eine Fehlerquelle ausschließen kannst.Meistens kann man da eh nichts retten,da es "Wegwerfartikel" sind.Selbst wenn du eine hast,die man zerlegen kann rechnet sich das nicht.....ausbauen,zerlegen,Rep.-Satz kaufen....etc
Man könnte natürlich vorher auch mal die Gasfabrik auseinanderbauen und reinigen..... :wink:
*anmerk*
Diese 3 Punktdosen gehen liebend gerne übern Jordan.......
Also von alleine geht die Drehzahl nicht in den Keller, wenn sie vorher korrekt war. Insofern löst Verstellen das Problem nicht. Ist das eine Drei- oder Vierpunktdose? Zeigt das Ding ansonsten normales Verhalten?
Dose ist in Ordnung, Zündung weiß ich nicht, müsste ich mal machen...
Nochmal zu der Spritpumpe: Habe nach längerer Autobahnfahrt auch oft ein tierisches Surren im Motorraum, könnte das die SPritpumpe sein und WAS heißt das dann? Wechseln?
Danke Euch!
PS: Werde demnächst viel AUtobahn fahren, wollte nur wissen, ob ich mir ne Pumpe ins Handschuhfach legen soll, falls Sie mal ausfällt
Original von Rocket Also von alleine geht die Drehzahl nicht in den Keller, wenn sie vorher korrekt war. Insofern löst Verstellen das Problem nicht. Ist das eine Drei- oder Vierpunktdose? Zeigt das Ding ansonsten normales Verhalten?
Recht hast du.......bezüglich der Dose......die 4Punktdose gab es nur bei Fahrzeugen mit Klima/Automatikgetriebe wegen Drehzahlanhebung.
Surren von der Pumpe ist sehr unwahrscheinlich,da diese mechanisch ist.Die wird von der Zwischenwelle,von welcher auch Verteiler und Ölpumpe angetrieben werden,dazu überredet,Kraftstoff zu fördern.
Kumpel von mir fährt auch nen EZ.....hier im Forum bekannt als "AoDA Keule" ,und der läuft nach reinigen und einstellen von Vergaser
,Schließwinkel und Zzp für seine 24 Jahre wie nen neuer. Neulich gabs ne neue K-Pumpe da das Auto irgendwann meinte,es muss 1km fahren und dann ausgehen und nicht wieder anspringen. Diagnose war....Pumpe beginn zu spät mit ihrem Förderhub.Zum Glück wars dann wirklich nur die Pumpe....ich habs schon gehabt,has der Nocken auf der Welle sich in wohlgefallen aufgelöst hat und dann stehste erstma da wie bestellt und nich abgeholt.
Leg dir am besten mal son "Ich machs mir selbst-Buch" zu....danach kann man alles schön prüfen. Sei fraoh,das es nen schöner alter,einfacher Vergaser
ist da is das kein Hexenwerk.
Werde die paar Euros dann lieber in so'n Buch investieren... fahre den Golf nur im Winter, aber habe irgendwie Gefallen dran gefunden, werd Ihn jetzt noch als Alltagsauto im Sommer fahren - läuft ja wirklich gut für 20 Jahre...
Was darf ZZP und Schließwinkel einstellen in ner VW-Werkstatt kosten? Wie lange dauert das, kann ich da gleich dabei bleiben? Die Zeit wird nämlich langsam knapp... muss bald wech...
Alles anzeigen
Also Schließwinkel fällt schonmal weg, wenn der Wagen Baujahr '88 ist. Den ZZP werden sie dir wahrscheinlich (und auch sinnvollerweise) erst nach Überprüfung der Zündanlage einstellen. Einfache Sachen wie Wechsel von Verteilerkappe /-läufer oder einen Tausch der Zündkerzen kann man selber machen, wenn man sich das zutraut. Zündkabel sollten durchgemessen werden.
Ob sie bei VW inzwischen so einen Drive-In Service haben? Also bei meinem nicht. Ich mag dir aber auch nicht unbedingt ATU empfehlen. Such dir am besten eine freie Werkstatt und frag da nach.
