ich habe eine frage... bin heute draufgekommen, dass bei mir die Heckklappe durchgerostet ist und mein bruder meinte kurzerhand ich bekomme die von seinem 2er golf, da er seinen eh demnächst verkauft...
jetzt ist meine frage wie läuft das ab bzw wie baut man die aus?
schlösser müssen getauscht werden und sonst?
sind da steckverbindungen zwischen dachhimmel (wo ja die kabel für die heckscheibenheizung herkommen) oder müsste man dort die kabel abtrennen und neu zusammenlöten?
wie sieht es mit den schläuchen für die scheibenwaschanlage aus? kommt dort ein schlauch von dem behälter, der ja hinten rechts sitzt, her?
kann mir vll jmd die vorgehensweise hier schildern und was zu beachten ist?
Hab die ganze Prozedur auch Wochenende durch. Hab vorher alles schon ausgebaut, Wischermotor, Stellventil für ZV und die Schlösser. Die Kabel hab ich alle samt einfach rausgezogen. Vorher die Verschlussnasen abkleben mit Tape, sonst brechen die mal ganz schnell ab. Die einzigen Stecker die ich abgezogen hab waren die von der Scheibenheizung, das geht wenn du mal in den Stecker guckst, dann siehst du genau wo du dein Schlitzschraubendreher ansetzen musst. Einfach den Schraubendrehen im Verschluss drehen, danach kannst du die stecker vom Kabel abziehen, nachher einfach die einrastnase wieder nach unten biegen und dann kannst du sie wiederverwenden. Wenn du die Kabel wieder in die neue Heckklappe einführen willst, nimmst am besten ein Draht. Vergiss nicht, neue Dichtungen für unter dem Schloss zu kaufen und die Heckklappe im innenraum ggf. nochmal mit Hohlraumversiegelung einzusprühen. Bei mir hat alles so geklappt. Den Rest der Schraubearbeiten hat ja schon Skullsplitter geschrieben.
aber gut, drückt mir die daumen, dass ich nichts kaputt mache
ich schätze ich nehme die variante, dass ich die vorhandenen kabel rausziehe und dann in der neuen heckklappe wieder verlege... die andere variante scheint zwar die einfachere zu sein, jedoch halte ich nichts davon kabel einfach so abzutrennen und wieder wo anders anzulöten
das gummistück, in dem die kabel verlegt sind, kann man einfach runterziehen oder gibt es da einen kleinen trick?
der Kabelbaum für die Heckklappe kann natürlich abgesteckt werden! Dazu befinden sich hinter den Seitenverkleidungen Steckverbinder - wär ja sonst ein wenig doof nich?
Also wenn ich mich auf die Rückbanksetze und dort auf der fahrerseite vermute ich mal die Seitenverkleidung runter nehme finde ich dort hinten die Steckverbindungen?
oder meint ihr die Verkleidungen bei den Seitenteilen der Hutablage?
Hmm das mit der Steckverbindung im Innenraum wußte ich nicht, wär für mich aber auch uninteressant gewesen da meine neue Heckklappe keine Kabel mehr drinn hatte, die war quasi komplett nackt.
