Inca-pro Fernbedinung V60. Problem
    ich habe mir die Inca-Pro V60 bei Ebay bestellt nur leider kein Plung and Play. Jetzt hab ich masive Probleme beim Einbau. Ich hab gestern den ganzen Tag versucht das Ding zum laufen zu bringen, aber ohne Erfolg.Zentralveriegelung hab ich schon von Werk aus eine drin. Ich habe hier die Anleitung und und ein Bild von dem Kabelbaum an der A-Säule gemacht.
    Anleitung:
    Funk-Fernbedinung
    Spannungsversorgung
    Entfernen Sie die Verkleidung im Fußraum der A-Säule unten Links. (Fahrerseite)
    -Verbinden Sie mit Hilfe des Schneideverbinders das die rot und weiße Kabel der Funk-Fernbedinung mit dem roten Kabel vom Orginal-Kabelstrang.(Sicherungskasten) (+12Volt, Bitte Prüfen)
    -Verbinden Sie das schwarze Kabel der Funk-Fernbedinung an einen vorhandenen Massepunkt an.
    -Masseband an Minuspol der Fahrzeugbatterie abklemmen - Hinweise der Fahrzeugherstellers beachten (Airbag, Radiocode, Fahrzeuguhr usw.)
    ZV-Steuerleitung
    ZV Auf
    -Verbinden Sie mit Hilfe des Schneideverbinders das gelb/schwarze Kabel der Fubkfernbedinung mit dem weiß/grünen oder grünen Kabel (A-Säule Kabelbaum aus der Fahrertür kommend) vom Orginal Kabelstrang.
    ZV Zu
    -Verbinden Sie mit Hilfe des Schneideverbinders das orange/schwarze Kabel der Funk-Ferbedinung mit dem weiß/gelben oder grauen Kabel (A-Säule Kabelbaum aus der Fahrertür kommend) vom Orginal Kabelstrang.
    Ich hab wie auf dem Bild unten die graue und die grüne Strippe durchtrennt mit dem Empfänder verbunden, doch nichts tut sich.
    Weiß jemand zufällig wie ich den Empfänger hinten an der ZV-Pumpe anschließe, da ich vorne kein Erfolg hatte.
    Bitte Helft mir !!!!!!
    MfG Patrick
  • Hast Du jeweils beide Kabelenden mit dem Emfänger verbunden? Wenn ja, was soll Dir das helfen, es an der Pumpe nochmals zu versuchen. Sind doch (übrigens) an der Pumpe die gleichen Kabel.
    Original von patrick.p189
    Müssen Plus und Masse von der gleichen Batterie sein? Hatte zum Test den Empfänder an eine andere Batterie angeschlossen, nicht an der Autobatterie.
    meinst du plus an einer batterie
    und masse an einer anderen ?
    mir stellt sich da die frage, wie soll dann ein geschlossener stromkreis entstehen und der strom fließen können ??? ?(
    Da hast Du Dir die Antwort selbst gegeben. darkviolet76 und !nVisible haben Recht. Das, was Du da versucht hast, kann nicht funktionieren.
