Hallo, ich habe bisher soweit alles über den Umbau in erfahrung gebracht und festgestellt dass man nur das Steuergerät, den Zündverteiler und die Zündspule
tauschen muss? ist das richtig?
meine frage wäre nun nurnoch, ob alle Kabel so passen, oder ob ich da irgendetwas tauschen muss oder noch zufügen muss (Speziell die kennfeldgesteuerte zündverstellung) und wenn ja, welche kabel das sind?
bringt nix. wenn du die mehr leistung willst die der abs in form eines höheren drehmoments mit sich bringt musste schon die kolben umbauen. dann erhöht sich das verdichtungsverhältnis von 9 auf 10:1.
Der Motorkabelbaum ist komplet anders. Wenn du das machen willst und es geht wirst du nicht drumherrumkommen den Moturkabelbaum zu tauschen. Das Steuergerät hat einen anderen Stecker und mehr Kontakte. Außerdem ist die Zündsteuerung mit integriert. Zündspule
ist auch anders und muß getauscht werden.
wenn, dann macht das nur Sinn, wenn Du alles übernimmst. Das ist dann reiner Kindergeburtstag. Der 3er Kabelbaum lässt sich relativ leicht in den 2er ändern.
