Spiel am vorderen Stützlager
  • Wenn der Golf auf der Bühne steht ist auf der rechten Seite kein Spiel - links ist das Federbein oben irgendwie lose. Verbaut sind Vogtland Federn mit 3,5 cm plus Bonrath-Federtelle und Koni-Dämpfer.
    Ist es normal, dass es da etwas Spiel hat bei unbelastetem Rad oder nicht? Rechts hat e jedenfalls keines. Ist da etwas falsch zusammengebaut? Hab das den Golf so gekauft ...
    Chris
    Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt :D
  • domlager.
    solange es dich und den tüv nicht stört, weiterfahren.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • Ist das Domlager verschlissen?? Merkt man das beim Fahren? Weil irgendwie ist er um die Mittellage zickig und weiß nicht ob er nach links oder rechts ziehen soll. Ich hab das bisher auf die Reifen 195/50 auf 7x15 geschoben (Spurrillen) und vllt nicht richtig vermessen.
    Chris
  • normalerweise merkste das zuerst daran dass der wagen auf kopfsteinpflaster und schlechtem boden bollert aus der federung.
    allerdings kann es auch schwergängig sein. leider lässt sich das schlecht kontrollieren auf der bühne...
    nicht 100%ige Vermessung plus breite Reifen kann natürlich auch ein ziehen verursachen. der 406 von meinem ex-chef zieht mit den 225er sommerreifen auch nach rechts, bei orig-größe winterreifen nicht. was auf zickig um die mittellage noch hinweisen würde wären defekte spurstangen, guck auch das innere gelenk mal nach.
  • Bei mir war die eine Schraube da locker. Hab die eine Schraube oben gelöst im Motorraum und habe die Mutter mit den 2 Schlitzen richtig angezogen war nicht richtig fest) dann war das Poltern weg.
    Gruß Flo
    Wer später bremst ist länger Schnell
