Hi, ich hab da wieder ein paar fragen da ich beim goooglen nichts gescheites gefunden hab,
Mein RP Motor macht so bald er warm ist zu wenig Leerlaufdrehzahl, fast immer nur 700 upm, und wenn ich den Motor im Stand beschleunige schüttelt er sich ersmal und zieht dann hoch.
Zuvor hatte ich ja das problem mit dem Kraftstoffpumpen Realis, das problem hab ich beseitigt in dem ich das Realis komplett neu verkabelt hab und jetzt in einem fliegenden Realis sockel hängt . Und das Steuergerät hab ich getauscht könnte es damit zusammen hängen ?
Ich hab schon viel ausprobiert aber nichts hat was gebracht:
-Neuer Blauer Temperaturfühler
-Neues Steuergerät
-Neue Kraftstoffpumpe
-Monojet Flansch überprüft i.O
-Unterdruckschläuche überprüft i.O
-Kaltlaufregler abgeklemmt
-Braunen Monojet Stecker sauber gemacht
-Tankentlüftung überprüft i.O
-Verteilerkappe und Kabel überprüft
-Neue Zündkerzen
-Lambdasonde über prüft i.O
Wie viel Volt liegen eigentlich am blauen Stecker vom Temperaturfühler an ich habe 4.60 Volt gemessen, oder müssen da 12 Volt ankommen ?
Wenn ich die Lambdasonde bei laufenden Motor abziehe ändert sich nichts.
Und der Leerlaufsteller bewegt sich kein Stück wenn ich gas gebe und dann wieder in den leerlauf gehe, der Leerlaufsteller bewegt sich erst wenn ich den Blauen Temp. Stecker abziehe.
Und ich hab einen Unmenschlichen Sprit verbrauch 12-13 Liter auf Hundert Kilometer manchmal sogar mehr, der wagen Stinkt auch richtig nach benzin( ABgas und Motor) aber alle Benzinleitungen sind dicht.
Habt ihr noch ideen ?
