Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich nach 10min Fahrzeit den Motor ausmache und dann den Schlüssel langsam drehe um den Motor anzumachen springt er nicht an. (Drehe bis Lampen am Tacho
leuchten, warte bis die Wasseranzeige erloschen ist und will dann den Motor anmachen, doch Motor spring nicht an). Wenn ich aber den Zündschlüssel schnell drehe, dann sprinngt er manchmal an.
Ja,kann sein, ich höhr da so ein lautes drehen. Kann es an der Batterie
liegen, da beim Zünden die Scheinwerfer kurz ausgehn, solange ich versuche zu zünden.
Hey.. also das mit die scheinwerfer ist normal der anlasser saugt kurz den ganzen strom von der batterie deswegen ist das so.. aber nun zum eigentlichem:
Ist das immer nach einer fahrtzeit von über 10 minunten?
Geht er den von selber auch mal aus? dann würde ich es im schlimmsten fall nen fresser nennen das war bei nem kumpel so sein polo ging auch immer aus nach 7 minuten und das dann nur weil der motor heiß wurde und sich die kolben wegen der wärme ausdehnten und somit er gleich ausging...
was oder woran es noch legen könnte weiss ich jetzt nicht.
dass die Scheinwerfer (und auch andere Verbraucher) während des Anlassens ausgehen, liegt nicht an der Batteriebelastung, sondern daran, dass die von der ZE aus abgeschaltet werden während des Anlassens (X-Relais), so dass aller Saft ("unterschätze niemals die Macht des Saftes" ) dem Anlasser
zur Verfügung steht.
Das ist also völlig normal und daher kein Grund zur Sorge.
Ich hab aber jetzt nicht ganz verstanden, ob Du das Bei-langsam-rumdrehen-springt-der Motor-nicht-an-Problem IMMER hast oder nur nach 10 Minuten Fahrt und direktem neuen Startversuch???
Weil Du eben von wegen "auch nach 3 Stunden" geredet hast?
Probier beim nächsten Mal, etwas Gas beim Starten zu geben, ob er dann kommt.
Und auf jedem Fall musst Du zuerst klar sagen (herausfinden) können, ob beim vergeblichen Startversuch der Anlasser
dreht oder nicht, sonst weiss keiner, wo man weiter suchen soll.
Anlasser
geht zu 100 Prozent, mein Vater hat sich des heute mal angeguckt und hat gemeint dass das Zahnrad vom anlasser kaputt sei, sprich die Zähne nicht mehr die neusten sind, man hört machmal so ein schleifen. Weiß jemand zufällig ob man das Zahnrad auch einzeln kaufen kann? Das mit dem starten ist halt so ne Sache wenn ich den Schlüssel langsam umdrehe bis zum 2ten "Punkt" und warte bis die Kontrollleuchte fürs Wasser ausgeht und dann versuch zu Zünden, geht er nie an. Wenn ich durchgehend den Schlüssel umdrehe, dann ist so der Durchschnitt von 60 Prozent wo er anspringt. Das mit den 10 min Fahrzeit scheint sich erledigt zu haben (trat immer dann auf wenn ich 10 min gefahren bin, pause gemacht habe und dann wieder weiter gefahren bin zB Tanke), nur jetzt ist das andauernd so.
kann genau so gut der zündanlasschalter sein wo die kontakte so langsam aufgeben oder der kontakt am anlasser selber wenn der bissel gammelig rostig ist
