An meinem Golf VR6 (EZ 1996, Modell 97) ist der elektronische Zündverteiler defekt. Also das Ding was bei der verteilerlosen Zündung anstelle des Verteilers verbaut ist.
Mir wurde gesagt es gibt welche von Bosch und Telefunken. Auf meinem steht was von BERU und Germany.
So unglaublich wie es klingen mag, aber laut dem VW-Teileprogramm gibt es nur den einen Zündtransformator mit der Nummer 021 905 106 für den VR6. Sogar die 2.9er ABV haben diesen verbaut.
Ja gibt nur den einen Block, solange die Zündspannung im Teillastbereich noch hoch genug ist um ordentlich zu zünden, dann sollte es mit der AU klappen. Viel Glück.
Das ist ja eben nicht der Fall. Ich erklär mal kurz das Problem.
Anfangs hatte er nur bei feuchter Witterung und kaltem Motor ab und an gepfropft. Dachte damals noch dass der offene Luftfilter
schuld sein kann, der Motor kriegt Wasser durch den Filter.
Nach diesem Winter aber trat dieses Problem auch bei trockenem Wetter auf, aber immer nur bis max. 2500 U/min, darüber war die volle Leistung da. Zwischendurch, wenn er pfropfte, kam ein lauter Knall (wie ein Böller) von unter dem Auto. Ich vermute, unverbrannter Sprit der irgendwann explodiert.
Mittlerweilen pfropft er auch bis in die hohen Drehzahlen. Ab und zu hat er die volle Leistung und zwischendurch pfropft er.
Hab schon die Zündkabel getauscht, es ist aber noch immer gleich. Da dieses besagte Zündverteiler-Teil einen Riss hat und auch ein VW-Mechaniker diesem Teil die Schuld gegeben hat werde ich es jetzt erneuern.
Selbst im Standgas merkt man öfters mal solche Aussetzer, d.h. die Drehzahl geht ganz kurz in den Keller, der Motor läuft unrund. Beim Anfahren (~ 900 - 2000 U./min.) ist es fast immer. Er läuft derzeit nur noch zu 50% rund, den Rest ruckelts.
Na dann, das machen, was der VW-Mechaniker gesagt hat. Zündtrafo durch einen günstig ersteigerten ersetzen und den eigenen defekten wieder weiter versteigern.
Nicht vergessen dazu zuschreiben: "Das Teil hat einen Riß, weiß nicht ob es noch funktioniert"
Ich schreib bei sowas immer: Die Funktion konnte nicht geprüft werden. Hab so mal für einen kaputten Drucker noch ~ 20 Euro bekommen. Selber schuld, wer die Katze im Sack bzw. eine Überraschung bewusst kauft.
Werde aber fairerweise den Riss angeben und ihn auch auf den Bildern zeigen.
