Masseproblem im KI??
  • Hallo
    Ich hab folgendes Problem mit meinem KI. Wenn die Baterie abgeklemmt war und der Tank ist voll zeigt die Tankkontrolle korekt an.
    Wenn ich dann ein paar km mit Licht fahre wandert die Tanknadel um einen Teilstrich richtung leer. Fahre ich wieder ohne Licht stimmt die Tankanzeige wieder in etwa. ?( ?( ?(
    Ich hab schon alle Massepunkte die dafür in Frage kommen gereinigt und sogar die Bateriekabel neu gemacht.
    Meiner Meinung kann es nur noch am KI liegen. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und eventuel dafür eine Lösung?
  • hast du mal am ursprung der spannung angefangen und deine lima überprüfen lassen ???
    evtl läd die nicht mehr vernünftig und da die lampen ja bissel strom ziehen kann es ja sein das die spannung da bissel zusammen knickt am spannungskonstanten und dementsprechend bissel weniger angezeigt wird
    würd ich als elektriker jetzt mal so schlußfolgern
    geht denn nur die tankanzeige zurück oder auch wasser evtl instrumenten beleuchtung auch bissel dunkler sobald licht an ist ???
    Golf 3 : 1,9 L PG G60 16 V , bearbeiteter Kopf, Zahnriemenantrieb, Einstellbares Nockenwellenrad, Sprinter LLK, Racimex Ölkühler, Benzindruckregler, S2 Düsen, 65 er Laderad, Chip by Theibach,2 Ausslassnockenwellen, Schrickfedern,Offener Luftfilter ,Kein Bypass, Kein Leerlaufstabiventil, E85 im Tank
  • Die Idee hatte ich auch schon( Bin auch Strippenzieher). :D
    Spannung ist IO.
    Das Problem tritt erst auf seit ich einen Golf 3 Motor MKB 2E mit passendem KI ( In meinen 2er)eingebaut habe.
    Hoffentlich wird das jetzt nicht verschoben aber es ist ja eigentlich ein Golf 3 Problem. :D
  • naja spannung ist eine sache
    Amperes ist die große frage meine lima am passat hatte auch 13,8 volt aber hat nur noch 10 Ampere gemacht und mit lüftung an und licht und so ging nachher sogar schon das radio immer an und aus
    habt doch sicher ne Amperezange in der firma oder ? mal ran halten da an die dicke strippe von der Lima im leerlauf sollte er so 20 Ampere haben
  • Aber es ist nur die Tankanzeige die spinnt, Temperatur ,DZM, Tacho usw funzt super.
    Ach so die Beleuchtung von der MFA ist einen Tick dunkler(LED) daher meine Behauptung mit Masse problem im KI.
    Ich werd mir mal ein anderes KI besorgen und ausprobieren.
    Aber vieleicht kennt sich ja hier jemand mit dem KI aus und hat einen Tip für mich.
  • hm evtl ja auch der spannungskonstante aber denn müsste die wassertemp anzeige auch bissel mit schwanken aber das erkennt man ja nicht wirklich immer das fällt ja nicht so ins auge wie leerer tank
  • Beim 3er KI hab ich noch keinen Konstanter gefunden. Aber der ist wenn eh aufgelötet und kann dann laut VW nicht gewechselt werden. Da gibt es dann nur das KI im Austausch.
    Siehe Fehlersuchprogramm im E...W..!
    Eventuel gibt es das Ding ja bei Conrad. Aber dafür müßte ich erst mal wissen wo der sitzt und wie der aussieht.
    Na mal sehen!
  • Hatte mal so n ähnliches Problem bei mir.
    Schau dir mal den Stecker bzw. die Leitungen da dran an evtl da keinen richtigen kontakt oder vlt auch irgendwo ne Isolierung aufgescheuert oder wackel nur mal am stecker.
    Bei mir war n Kabel nicht mehr richtig im stecker verlötet.
    Untersteuern ist, wenn man den Baum sieht und übersteuern ist, wenn man ihn hört.
    - Walter Röhrl -
    vielleicht ist es ja ein Trugschluss, dass Temperaturanzeige, DZM, und Tacho korrekt anzeigen, wenn die auch so ein bissel abweichen, dann hast Du ja gar keine so direkte Vergleichsmöglichkeit wie bei der Tankanzeige bei vollem Tank.
    Ich würde auch auf den Spannungskonstanter tippen.
    Reginald
    ... Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft!
    Einmal editiert, zuletzt von Reginald ()
  • Jau.
    Fällt meist leider nicht auf da die Wasseranzeige langsamer reagiert.
    Es lebe das mobile Altmetall!
