ich probiere seit einigen Tagen ein neues Autoradio (CD, USB, Card) korrekt anzuschliessen. Leider verliert das Gerät nach einigen Stunden alle vorher gespeicherten Daten, obwohl ich es (meiner Meinung nach) korrekt verkabelt habe
Die Verkabelung des Radios ist folgendermaßen:
Rot - Ignition Blau - Power Antenna Gelb - Memory/Batterie
plus Schwarz - Masse
Der A ISO Stecker meines 3er Golfs sieht so aus, wie auf dem Bild im Anhang und ich habe ihn folgendermaßen belegt:
Rot - 4 Blau - 6 Gelb - 7 Schwarz - 8
Ich habe Dauerplus und Zündung mit der Prüflampe gecheckt, müsste alles stimmen
Hat irgendjemand eine Idee oder noch besser eine Lösung
Vom Grundgedanken her hast Du nichts falsch gemacht, müsste eigentlich funktionieren.
Aber mal folgendes: das braun/rote Kabel hat nichts mit Klemme 15 zu tun, sondern schaltet wahrscheinlich auch richtiger Weise das Radio ein, wenn Du den Schlüssel ins Zündschloss steckst und aus, wenn Du ihn rausziehst. Dieser" S- Kontakt" am Fahrzeug dient den originalen Radios dazu. Da fliessen aber auch nur ca 3 mA drüber. Deswegen ist das Kabel auch so dünn und der Kontakt im Zündschloß so schwach. Freie Radios, vor allem, wenn sie alles haben, AEG, Medion, usw lassen sich zwar über Kontakt 4 ein und ausschalten, ziehen aber fast Ihren gesamten Strom über ihn und nur den winzigen Memorystrom über die dicke Klemme 30. Und das halten die Zündanlassschalter nicht aus. Folge, Du kannst gerne die Suchfunktion verwenden, die Schalter gehen kaputt, das Radio spielt nur, wenn ich den Schalter reindrücke, und was viel schlimmer ist, die Klemme 15 wird mitverbrutzelt, und die Karren bleiben liegen und scheinbar keiner,weiß warum. (Wird meist aufs Alter des Fahrzeugs geschoben) Sorry, dass ich so ausführlich geworden bin, aber ich würde Dir empfehlen, beide Kontakte über Klemme 30 legen. Sollten auch mal andere darüber nachdenken.
Bei mir sind die Stecker nur von 1 bis 8 durchnummeriert und am Radio habe ich vorhin mal das Rote Kabel "ausgesteckert" und m.d. Gelben Kabel gebrückt - leider auch ohne Erfolg
Du solltest das rote und das gelbe Kabel Deines Radios mit dem rot/weissen Kabel (Dauerplus Klemme30) verbinden und das braun/rote auspinnen und isolieren. Dann wärst Du auf der sicheren Seite und es sollte funktionieren (Klemme15 wäre geschaltetes Plus über den Zündanlassschalter bei anderen Automarken am Radiostecker, so dass das Radio nur spielen würde bei Zündung ein)
Hallo caferacer! guck mal ein paar Beiträge weiter unten: "Radio verliert den Speicher". Ich kämpfe mit dem selben Problem. Ist es ein MEDION? Und bist Du sicher, daß der Speicher nicht in dem Moment gelöscht wird, wenn der Anlasser
dreht?
meinst du das braun o. rote der Zündung? Wieso muß ich das aus dem ISO Stecker ausspinnen, wenn es nicht mehr belegt wird? Das rote u. gelbe vom Radio hatte ich ja gestern schon gebrückt, aber dann funktionierte garnichts mehr
Wenn Du auf die beiden Pins 4 und 7 Deines Radios Dauerplus legst, muss das Radio funktionieren. Das Kabel, das ausgepinnt werden muß, ist das dünne Kabel, dessen Hauptfarbe ist braun, hat aber einen roten Längsstreifen. Du mußt es auspinnen, sonst kannst Du ja nicht auf den gleichen Pin Dauerplus vom dicken Roten mit drauflegen.
da das NoName Gerät auch nach dem letzten Versuch nicht so wollte wie ich, habe ich mir ein JVC KD G632 gekauft. Angeschlossen - Eingebaut - Fertig!!!
In der Anbauanleitung wird extra darauf hingewiesen, dass bei verschiedenen VW und Opel, die Steckerbelegung von Dauerlus u. Zündung getauscht werden müssen. Geht auch völlig problemlos, da man die beiden Kabel am Radio durch Stecker trennen kann. Läuft tadellos, hat nur leider keinen SD Card Anschluß, aber immerhin USB.
Hätte ich mal direkt kaufen sollen, dann wäre mir viel Ärger erspart geblieben.
Möchte mich trotzdem nochmal f.d. Hilfe bedanken!!!!!!!!!! Gruß Ralph
