Umbau: golf2 mi DZM?!?
die folgende antwort ist nicht böse gemeint......
aber die einfachste möglichkeit ist, du verwendest die suchfunktion des forums. (das thema gibt es bestimmt schon ein paar dutzend mal)
gib " umbau drehzahlmesser tacho " oder " DZM tacho "ein und arbeite dich durch die beiträge und link's.
wenn du das getan hast,
dann holst du dir das passende tacho (kombiinstrument) für deinen golf
bei ebay oder auf einem schrottplatz,
hier im suche/biete bereich des forums, (oder als tacho für neue ze mit WSZ 950 und sehr schönen tachofolien kaufst du ihn von mir :wink: )baust ihn ein , fertig.
tipps ---------------->
worauf ist zu achten:
tacho ausbau:
erkennen der ZE:
Ich häng mich hier einfach mal dran, :wink: denn ich will mir auch mal einen DZM einbauen. Also entweder den ganzen Tacho und nur den DZM statt der Uhr.
Wie dem auch sei... meine Frage ist:
Gibt es für den 1,3L, 55PS überhaupt einen passenden DZM oder gab es dir einfach nie serienmäßig?
Zwei Punkte sind dabei wohl entscheidend:- Ist der DZM selbst motorabhängig oder kann man irgendeinen Golf2-DZM einbauen?
- Liegt überhaupt ein Signal für den DZM am Tachostecker an? Kann man das selbst rausfinden, indem man irgendwo am Verteiler nach einem angeschlossenen Kabel sucht?
P.S. Ich habe einen 2G Motor, der wohl dem MH ziemlich ähnlich ist.
so, meld ich mich hier auch mal zu wort.
Habe ebenfalls das problem gehabt, das mich die uhr genervt hat. hab mir deswegen nen kompletten tacho geholt, war allerdings das problem dasses n 950er war und ich ja standard im nz nur nen 930er drin hab.
also einfach in das "neue" Kombiinsrument, den "alten" Tacho eingebaut und feddich.
funktioniert prima, ohne jegliche probleme!Jetzt hab ich mir ja nen unfall gti zugelegt, der ja standard mäßig den 950er hat.
da werde ich aber wieder meinen tacho umbaun, da mein 950er tacho und der DZM ne 12-uhrstelung haben (gottsei dank hab ich den tacho nicht verkauft )hätte somit, um auf den punkt zu kommen, nen DZM abzugeben
Entscheident ist, dass der DZM aus einem Auto mit der gleichen ZE stammt. Evtl. gleich einen aus einem KI mit MFA nehmen, falls die mal nachgerüstet werden soll. Außerdem sollte der Drehazhlbereich des DZM zu dem des Motors passen, dann sieht es besser aus.
Zitat- Liegt überhaupt ein Signal für den DZM am Tachostecker an? Kann man das selbst rausfinden, indem man irgendwo am Verteiler nach einem angeschlossenen Kabel sucht?
Das Signal liegt an. Da es afaik nur intern im KI vorhanden ist, ist es nicht bzw. nur mit viel Aufwand zu messen.
ZitatJa das passt problemlos.
Hast Du seit dem Umbau mal Deinen Benzinverbrauch berechnet? Da sollte sich was getan haben.Dein Tacho zeigt Dir nun falsche Werte an und der km-Zähler zählt auch falsch.
eben nicht, ich hab ja meinen 930er tacho in das andre kombiinstrument eingebaut und das dann in meinen wagen
ok. Hatte ich falsch verstanden, dann hat das alles seine Richtigkeit.
habs zuerst auch mit dem 950 tacho probiert, allerdings is der dann ca. 20 km/h vorgegangen...
Nochmal kurze Nachfrage:
Der DZM braucht kein Steuergerät (ECU), oder? Habe nämlich keines drin.Was den Tacho betrifft, so hat KBE-Hansi ja den richtigen Weg eingeschlagen. So werde ich es auch machen.
ZitatRanger meint: Außerdem sollte der Drehazhlbereich des DZM zu dem des Motors passen, dann sieht es besser aus.
ACH SO: Wo muss für den 55PS denn beim DZM die rote Zone sein ? Zwischen 60 und 70, oder? -
also meiner geht bis 7k und der "rote bereich" beginnt bei, ich glaub 6k
ich sag dirs morgen wenn bis dahin noch keine geantwortet hat... bin jetzt zu faul zum auto runter zu gehn...
nur noch zur Ergänzung: das Drehzahlsignal liegt bei allen KIs schon an, weil die "dynamische Öldruckkontrolle" das Signal braucht.
AHA! Gut zu wissen!
Vielen Dank fuer die Aufklaerung, Reginald!
