hy leute , habe im winter ein golf 2 70 ps 1,6 liter.
wenn der motor kalt ist und etwas länger gestanden hat, habe ch folgendes problem:
lasse den Wagen an, wagen springt an, auto läuft, nach 5 sek fängt er an zu ruckeln, als wenn er nicht auf allen zylindern läuft , dann uss ich gas geben drehzahl über 1500 halten,dann ruckelt er etwa 20sek. dann hört er auf und fährt ganz normal.
Bei dem ruckeln richt er sehr nach benzin...
allerdings ist dies nur wenn der motor kalt ist.
bei warmen motor ist mir dies noch nciht aufgefallen, was kann das sein.??
das komische dabei ist, wenn der wagen im kalten zustand läuft, dauert es 5 sek. dann ruckelt er, gas geben 20 sek. dann ist es weg und kommt auch nicht mehr wieder...mir kommt es vor als wenn unverbrannter sprit noch im motor ist...aber nur bei kaltem motor,
jemand ne ahnung??
mir ist auch aufgefallen das , wenn ich im 4 bzw 5 gang bei niedriger Drehzahl fahre, das er will aber net kann, und anfängt zu ruckeln...und richtig auf touren kommt er auch nicht, max 4500umdrehungen dann ist schluss ab dem 3te gang...
habe bisher
-Zündkerzen
- Verteilerkappe
- Verteilerläufer
blauen Tempgeber
gewechselt....
weiss jemand rat??
