hallo
hab ein großes problem, und 2 fragen:
ab und an funktioniert mein bremskraft verstärker nicht mehr und das bremspedal ist richtig hart bzw lässt sich sehr schwer drücken...
meine abs leuchte leuchtet weil einer meiner abs fühler defekt ist, gab aber keine probleme war halt fahren ohne abs...(bremskraftverstärker funzte ohne probleme)
aber seit kurzem ist das pedall ab und an urplötzlich so hart und man muß mit aller kraft aufs pedal treten um ihn zum stehen zu bekommen!!!
was kann das sein?
habe mir ein komplettes abs aggregat mit bremsflüssigkeitsbehälter abs etc besorgt war in einem corrado g60 verbaut, paßt dieses in meinen golf 2 g60???
vielen dank hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Bremspedal ganz hart (keine bremskraftverstärkung)
- [Technik]
- Golf 2 G60
Moin
das ABS Aggregat passt
wenn du ein hartes Bremspedal hast fällt
deine Pumpe vom ABS aus sitzt unter dem Aggregat
mit einem Elektromotor der sich dann kürzlich verabschieden wird
sind die ersten Anzeichen dafür
war bei meinem ABS auch so habe aber nur den Motor von
der Pumpe getauscht und den ABS Block drin gelassen
funktioniert seitdem wieder einwandfrei -
moin erstmal bin neu hier,
habe das selbe problem mit meinem 91 golf II mit ABS bremse ganz hart (fahre das auto dewegen nicht)
-keine Bremskraft
-ABS Leuchtet NIE nicht beim Start nicht danach
-keine geräusche der pumpe beim start!habe den kompletten hydraulikblock gegen ein anderes gebrauuchtes ausgetauscht und wieder nix.
alle sicherungen in ordnung
abs steuergerät wäre die nächste evt. lösung
wo genau sitz der elektromotor? ist der am hydraulikblock mit dran?
JoePesci: Wenn das ABS- Steuergerät defekt wäre, dann würde die ABS_ lampe immer leuchten. Das Steuergerät hat auch nichts mit dem Bremskraftverstärker zu tun. Bei Dir würde ich raten, zu kontrollieren, ob die Relais richtig sitzen Relaisplatz 15 Relais 78, 16 Relais 79 (rechts daneben). Deine Fehlerbilder wären ansonsten unlogisch, sine zwei Fehler, die nix miteinander zu tun hätten.
moin,
aha ich hätte gedacht das das abs steuergerät ebenfalls die pumpe steuert!
kann ja natürlich sein das der zweite hydraulikblock auch kaputt gewesen ist.
zum fahrzeug :
bremsen vorne gut hinten gut.. bremssystem entlüftetich habe sämtliche relais einmal raus gezogen und wieder rein tut sich nix.
alle stecker vom block auf korrosion geprüft.NIX
so dann mal geguckt ob überhaupt saft ankommt und siehe da auf keinem stecker der zum block geht ist strom! joa wie soll das ding auch ohne strom arbeiten. und da dachte ich mir abs steuergerät vielleicht
gut relais erneuern wäre auch kein bein bruch!
Mal eine andere Frage: Funktioniert die Kontrollampe für die Handbremse?
ja die lampe funktioniert! ganz normal wie sie soll.Genau das ist ja das phänomen warum geht die leuchte vom abs NIE?
ich möchte nur bremskraft brauche kein abs bei dem kleinen flitzer
wenn mit dem tausch der relais auch nicht geholfen ist habe ich keine lust noch ein block ein zu bauen auf gut glück. daher meine frage wo soll der elektromotor sein? oder ist der mit an dem hydraulikblock integriert?
ich hoffe eines der relais hat den geist aufgegeben/
wie aufwendig ist der umbau auf eine konventionelle bremskraft ? anschluss der leitungen?!
Die Pumpe sitzt am Block. Dass Du bei abgezogenem Stecker keine Spannung am Ventilblock findest, ist normal. Dass die ABS-Lampe gar nicht leuchtet ist wirklich seltsam.
Den einzigen Zusammenhang, den ich sehe, ist der Massepunkt am Getriebe. Kontrolliere doch mal am Ventilblock am 5- fach Stecker am Warndruckschalter, ob Du an den Kontakten 1 und 2 Masse hast. (Den Warndruckschalter erkennst Du daran, dass er aussieht, wie ein EI und in der Nähe der Pumpe eingeschraubt ist.) -
ok das die pumpe am block ist weiss ich hier war die rede von einem elektromotor deswegen meine frage.
ich kriege echt die kriese mit dem ding tage lang ohne das auto unterwegs
irgendwie kommt da kein strom an nun den fehler finden
auf keinem kontakt von allen steckern ist masse!!!!!!
habe schon ein motorsteuergerät von einem anderen funtionierenden golf eingebaut bremse immer noch hart.
Wenn Du keine Masse hast, kontrolliere den Massepunkt am Getriebe. Wo der jetzt genau sitzt, kann ich Dir leider nicht sagen. Einfach mal schauen. Der bringt die Lösung aller Deiner Probleme (zumindestens am Auto)
kurzer raport:
ne birne habe ich nicht kontrolliert aber dazu gleich mehr:
1.BREMSKRAFT ist wieder da! HAlleluja
eine sicherung über relais 78 war durch.die war beim tausch des blocks in ordnung.so neue sicherung rein und die ging nach 3min auch über den jordan! noch eine rein die hält ist nicht durch! nach mehrmaligem starten und fahren ist die heil geblieben die erste hatte verkehrte Ah.war ja nur ein test ob die bremskraft zurück kommt.
so komisch ist das ganze trotzdem.war der erste block doch kaputt? da war die sicherung heile!alle sicherungen. die relais habe ich beide mit den fingern nicht raus bekommen. falls diese sicherung auch durchbrennt erneuer ich die relais mal.ich hoffe bloss das ganze bleibt jetzt so! heil! ein scheurndes kabel konnte ich nirgends sehen.der sicherungskasten kann auch defekt sein!
2. ABS geht immer noch nicht.muss ich auch nicht haben.weder die leuchte noch das vibrieren am pedal ist vorhanden.
ich bin vorerst glücklich
bedanken tue ich mich trotzdem gerne für eure ratschläge
