Bremspedal ganz hart (keine bremskraftverstärkung)
ne... kann man so nicht lassen... denn wenn die ABS-Einheit beim Golf 2 ausfällt, hast du keine Bremswirkung mehr... da war VW ganz schlau und hat den mechanischen Bremskraftverstärker gegen einen elektro-hydraulischen ausgetauscht... auf Grund der Anfälligkeit dieser Einheit ist VW allerdings weitergegangen und hat beim 3er wieder einen mechanischen BKV mit einer externen ABS-Einheit verbunden... also
ABS- und Handbremslampe leuchtet--> Keine Bremswirkung ABS-Lampe leuchtet--> ABS ausgefallen aber Bremswirkung Handbremsleuchte leuchtet--> Handbremse angezogen, nix kaputt... nix leuchtet--> Alles gut
Sofern dein ABS diagnosefähig ist (unter dem Schaltknauf sitzen dann zwei Stecker) würde ich es zuerst ausblinken. Obligatorisch ist vorher das Prüfen der Sicherungen über Relais 78 und 79.
Jens meinte aber das Mark20, das neuer als das Mark 02 und technisch weiterentwickelt ist. Das Mark 02 aus den ersten 35i zu nehmen, bringt dir überhaupt keine Vorteile. Unterscheiden tut sich das Mark 02 zwischen Golf 2 und Passat 35i vor allem die Verlegung der Kabel und die Positionierung des Steuergeräts. Die ABS-Haupteinheit ist aber dieselbe. Also wenn umrüsten, dann Mark 20. Allerdings würde ich erst einmal ausgiebig das Mark 02 testen und den Fehler finden. Auf Mark 20 umzurüsten ist nicht mal eben so gemacht, zudem kann es Probleme bei der Zuteilung eines H-Kennzeichens geben (sofern das einmal für dich relevant sein sollte).
Für die Hydrualikpumpe ist ein längeres Stehen eigentlich auch nicht so problematisch. Weitaus schlimmer ist es, wenn beim Wechsel der Bremsflüssigkeit die Pumpe zu lange trockenläuft, weil die Werkstatt keine Ahnung hat.
Aber probiere erst einmal das Ausblinken, fahr dann (sofern die Bremsanlage ggf. ohne ABS-Unterstützung sonst in Ordnung ist!) eine Runde und lese den Fehlerspeicher noch einmal aus. Dann kann man mehr sagen.
