Grüß euch!
So, wie Einige evtl noch wissen, hatte ich vor ungefähr 3 Monaten ein dickes Problem mit meinem Kühlsystem in meinem 90er RP!
Hab da auch den ADAC gebraucht!!!
Auf die Empfehlungen der User hier habe ich gewechselt:
- Kühlerlüfterschalter
- Temperaturfühler fürs KI
- Kühlwasserbehälerdeckel, weil das Überdruckventil wohl hinüber war
Jetzt ging gestern wieder was, was sehr komisch war.
Ich fahr bei uns in der Stadt rum, Aussemtemperatur wohl um die 6°C. Stadtverkehr natürlich und immer schalten. Dass da der Motor warm wird ist mir klar, allerdings ist die Temperaturanzeige nie über den ersten weissen, dicken Balken gekommen. Und auf einmal fängt die Kühlwasser- LED an zu blinken!
An was liegt das schon wieder?????
Ich hatte jetzt echt 3 Monate Ruhe und jetzt geht des wieder von vorne los!
Als sie geblinkt hat, hab ich Heizung auf 3 gestellt und auf ganz warm!
Dann hat die LED aufgehört zu blinken, allerdings hat sich an der Temperaturanzeige nichts getan.
An was liegts???
Kann es sein, dass es was mit dem Thermostat zu tun hat?
Denn wenn ich nach längerer Fahrt mal die Haube aufmache und den unteren Schlauch anfasse, ist der nicht warm. Nur der obere, der vom Kühler weggeht, der ist warm. Der untere nicht! Und eigentlich sollte der ja, nach einer gewissen Temperatur warm werden oder nicht? Weil dann das Thermostat öffnet! Bitte bitte helft mir. Ich bin langsam echt am Ende. Jetzt hab ich gedacht ich habs endlich rum mit dem Scheiß Problem und nun gehts wieder von vorne los.
Vielen Dank für kommene Antworten,
Gruß, Flo!!!
EDITH SAGT :
An was kann man sonst noch erkennen ob etwas mit der Anzeige nicht stimmt? Macht sich etwas am Motor bemerkbar? Macht es ein Geräusch?
Hab schon alles versucht, aber ich komm auf nichts was falsch sein könnte!
