Hallo, ich will die Tage mein Gebläselüfter ausbauen.Da ich eine Klima habe muß das Handschuhfach wohl raus.Was muß alles ab?Ist das Fach nur von innen geschraubt(hinter der eigentlichen Klappe)oder muß auch die untere Verkleidung ab?Bekomme ich den Lüfter dann nach vorne raus ,wenn das komplette Fach draussen ist?
Juergen
Lassen sich die Lager Fetten,oder kommt man da nicht drann?
Ich hab mal vor 4 wochen meinen wärmetauscher für die heizung ausbauen da der und icht war. Ich musste auf der Beifahrerseite das untere ablagefach abbauen die Mittelkonsole, und den Schaltsack. Das Luftführungsrohr vom gebläsemotor zum Luftverteiler war mit drei Blechschrauben befestigt und der Motor selbst hing an einer Plastikmutter oben rechts an der A-Säule fest. Ist ne schöne sch... arbeit.
nö, hier ist eine prima anleitung dafür wie man das alles raus kriegt ohne amaturenbrett oder hanschuhfach auszubauen mit bildern:http://www.motor-talk.de/forum…er-ersetzen-t1084241.html aber du hasst ne Klima anlage, ich weiß jetzt nicht genau ob das alles gleich bei dir aufgebaut ist...
Versteh ich doch richtig, nur der Gebläsemotor soll raus?
Dann mußt Du wie von Dir vermutet das Handschuhfach und die Ablage ausbauen. Vielleichr reicht es auch, nur die Ablage zu entfernen, aber bei mir hatte es zumindest nicht funktionieren wollen, außerdem hat man dadurch den besseren Überblick. Viel Platz hat man aber trotzdem nicht.
Um das Handschuhfach auszubauen müssen sechs Schrauben gelöst werden. (Fach aufklappen, eine oben mittig am beim "Schloß" und jeweils eine links und rechts. An die anderen Schrauben drei kommt man, wenn man aus der Klappe des aufgeklapten Faches die drei Abdeckplättchen entfernt. An weitere Schrauben kann ich mich nicht erinnern.
Zweipolig ist richtig. Siehst Du auf meinem Bild (vorheriger Beitrag) dort, wo das rote und das braune Kabel im Motor enden. Oder in dem anderen Bild (dieser Beitrag) an den Kontakten, ziemlich mittig auf dem Motor.
Bei beiden Motoren der Bilder sind die Kontakte an unterschiedlichen Stellen, da es sich um Motoren aus verschieden Fahrzeugmodellen (Passat 35i und Golf 2) handelt, aber die Kabel lassen sich einfach umstecken. Klima Gebläse wechseln
Der Widerstand sitzt dort, wo Du beim ersten Bild (Beitrag oben) den weißen Stecker am anderen Ende der Kabel siehst. Den Widerstand gibt es einzeln zu kaufen, ist ein anderer Widerstand als beim normalen Gebläse, die Funktion ist allerdinds die gleiche. Der "normale" kostet ca. 50€ bei VW der Klima-Widerstand wird min. genauso teuer sein. Besser Du reparierst Deinen. Im Falle einer Eigen-Reparatur dürften die benötigten Teile mit unter 1 € zu buche schlagen. Gebläse/Lüfter Reparatur Golf 2 Jetta
Zweite Option : Die Scharnierbolzen heraus ziehen.
Aber wie?
Und nachher wieder einbauen?
Lieber nicht.
Also:
Wieviele SchraubeN sind den durch das Handschuhfach nicht zugänglich?
Gar keine!
Die oberste Schraube am Gebläsemotor befindet sich oben neben dem Handschuhfach rechts.
So :
Lösung:
Mit einem Akkubohrer und 5,7,und 10 er Bohrer auf Höhe der Schraube im Rahmen rechts hinter dem Handschuhfachdeckel etwas schräg von rechts ein Loch gebohrt.
Achtung:
Passt beim bohren gut auf den Deckel und das Amaturenbrett auf!
Jetzt mit einer Bitverlängerung und streckbaren Bitdreher diese Schraube am Gebläsemotor lösen.
Dann die rechte 6- Kantschraube vom Amaturenbretthalter türseitig heraus drehen.
Nun mit etwas Kraft das Amaturenbrett in Richtung Sitz und nach oben ziehen.
NICHT brechen!!!
Eben so weit, dass der Gebläsemotor heraus genommen werden kann. Das hat bei mir super geklappt.
Das Neue Loch Ist hinter dem Deckel nicht zu sehen.
Wen es Stören sollte gibt es sicher passende Kappen.
Hä? Verstehe ich dich falsch oder machst du ernsthaft so einen Aufriss, nur um die Scharnierstifte des Handschuhfachs nicht ziehen zu müssen? Das geht doch recht einfach. Und falls die Stifte danach angeknackst sind, was man erst einmal schaffen muss, bekommt man sogar noch neu Ersatz bei CP (oder eben beim Autoverwerter). Mit Verlaub, aber dafür ein Loch ins Armaturenbrett zu bohren, klingt mir ganz schön nach Gemurkse.
