Ahoi !
Also jedesmal bei Regen habe ich Wasser im Kofferraum, an den Rückleuchten lag es nicht (auch nicht am Spritzwasserschlauch hinten), bin der Sache mal nachgegangen: also wie man sehr schön sehen und fühlen kann kommt das Wasser an der rechten C-Säule runter gelaufen und tropft dann in den Kofferraum. Nur wie kommt es in die C-Säule???? Habe die Schraube von dem Heckklappenlift schon neu abgedichtet und auch die "Gummitülle" wo der Spritzwasserschlauch zur Klappe durchläuft ordentlich abgedichtet, ohne Erfolg.
Habe dann auch die Hintere weiße Plastikverkleidung an der C-Säule abgeschraubt, in der Hoffung was sehen zu können, man sieht natürlich nichts....
Jetzt gibt es meiner meinung nach nur noch 2 mögliche Ursachen wo das Wasser herkommen könnte:
Auf dem Dach diese Plastik-Dachschienen, wie sind die am Auto befestigt? Gibt es da irgendwo eine möglichkeit das Wasser ins Innere gelangen könnte? (ich weiß nämlich nicht wie man die abbaut).
Nächste Vermutung: Das Schiebedach, angeblich soll ein Wasserablauf-Schlauch des Schiebedaches am Dach entlang durch die C-Säule bis in den hinteren Radkasten laufen, ist das richtig ? Könnte der irgendwie undicht oder verstopft sein, so dass Wasser in die C-Säule läuft ???
Oder habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Das nervt echt mit dem Wasser, hab mittlerweile auch schon gar keinen Teppich mehr hinten drin......
