Wischerrelais
    welches programmierbare Wischerrelais passt ohne was umzubauen in einen G2 alte ZE?
    Golf3 (oder braucht man dann die neue ZE?)
    Bierchen
    Yamaha XJ 900
    Yamaha XJ 650
    Golf 2 CL '91 1.8i RP
    Golf 2 Manhattan 1.6 PN
    also, das ist völlig egal, denn golf 2 neue ze ist gleich mit golf 3 .
    aber auch das relay von der neue oder alte ze ist egal, denn relay ist relay.
    Alles genormt
    gruß
  • Ich hab mir des programierbare Relais letztens beim :) geholt. Es hat die Nummer 197 aufgedruckt und die Teilenummer 3B0-955-531.
    Alle Angaben sind natürlich wie immer ohne Gewähr. (Und natürlich auch ohne Gewehr!)
    HU: Clarion DXZ778RUSB FS: Eton Pro 170 HT-Amp: Audio Art 70.2X SUB: Atomic Energy EN10S4 TMT- & Sub-Amp: Eton EC 500.4
  • Einfach das alte Relais 19 gegen das programmierbare Relais 99 tauschen. Das hat jeder gute Golf 2 oder halt jeder Golf 3 in Serie, 1€ beim Schrotti !
    Gruss Sören
  • hallo, hab probleme mit meinem wischerrelais
    und zwar hab ich auch die 99 und jetzt auf neue ze umgebaut, mit mfa...
    vorher bei der alten ze funktionierte es einwandfrei.
    wenn ich den hebel runter drücke wischt er ohne unterbrechung, will ich aus machen macht er weiter, tippe ich ganz kurz nach oben bleibt er an der stelle stehen.
    die beiden "schnellstufen" funktionieren garnicht
  • Hast Du neue Leitungsstränge verbaut oder umgepint? Dann prüfe mal, ob Du an der ZE an Stecker J/5 (Stufe1) und J/10 (Stufe 2) jeweils Spannung messen kannst. (Stecker J ist der ganz rechte rote Stecker in der unteren Reihe.) Voraussetzungen: Stecker J muss gesteckt sein, Zündung ein und jeweilige Stufe geschaltet
