So, am schwarz-roten Kabel kommt bei eingeschalteter Zündung ca.12Volt raus habe jetzt mal gemessen ob der Gebläsemotor auch die 12Volt bekommt und dieser bekommt 12Volt!!
ABER!! Er bewegt sich nicht!! Habe den daraufhin ausgebaut und vorne an der Batterie mal dran gehalten nix hat sich bewegt!! Auseinander gebaut und da flog mir schon ordentlich Staub entgegen!! Schätze mal, dass die Kohle ordentlich abgenutzt sind!!
Werde mir dann mal einen neuen besorgen von ner Autoverwertung!!
Teilenummer lautet: 1H1819021
Ist dies der einzige verbaute Motor oder wurden noch andere Motoren verbaut!?
Sprich passt jeder oder nur dieser eine??
Der von der Klimaanlage passt denke ich mal nicht oder??
Den angeschmorten Stecker habe ich noch nicht repariert, weiß auch noch nicht ob ich es mache weil dort Strom ankommt und die Kontakte auch funktioniern!!
Mfg,
menneracer
