habe ein Problem beim Golf 3 und zwar:
-funktioniert das Gebläse nicht mehr und zwar auf keiner Stufe
-habe darauf hin das Bedienelement mal abgebaut und gemerkt, dass der Stecker verkohlt ist an 3 Punkten/Kontakten (Bild ist angehangen)
-Sicherung ist in Ordnung habe ich mehrmals kontrolliert
-Vorwiderstand kann es nicht sein, da dannStufe 4 funktionieren würde
-wie kann ich denn den Gebläsemotor testen habe mal den Roten Stecker + vom Vorwiderstand abgemacht und mit dem Plus vom Zigarettenanzünder verbunden dann müsste doch das Gebläse (auf voll Leistung) anspringen oder nicht?? Tut es aber nicht!!
-bei dem Stecker 6polig sind 5Pole belegt und an keinem kommt Strom an (-Zündung an)!!
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende... :wink:
Wisst ihr vll woran es liegen könnte??
Ist morgens um 6Uhr nämlich verdammt kalt im Auto!!
Mfg,
menneracer
